三巨电子科技有限公司技术交流
电容器的射频电流与功率
CAPACITOR RF CURRENT & POWER
这篇文章主要是讨论多层陶瓷电容器的加载电流、功率损耗、工作电压和最大额定电压之间的关系.通过电容的最大电流主要是由最大额定电压和最大功率损耗限制的.电容的容值和工作频率又决定了它们的限制是可调节.对于在固定频率下一个较低容值的电容或者是一个电容在较低的频率下工作,它们的最高电压极限一般都比最大功率损耗的极限到达快一些.
最大的额定电压决定于电容器的阻抗(Xc),就好像功率损耗决定于电阻的阻抗,或者叫做电容的等效电阻(ESR)
Xc是由公式:Xc=1/[2πFC] 计算出来,这里的F是频率,单位是Hz;C是容量,单位是F.
在没有超出电容器的额定电压情况下,允许流过电容的最大电流峰值是这样计算出来的:I=Er/Xc 这里的Er是电容器的额定电压,电流是峰值电流,单位是A.
流过电容的实际电流是这样计算出来:I=Ea/Xc,这里的Ea是应用电压或者是实际工作.
下面几个例子是讲解在固定的频率不同的电容器这些变数是怎样影响电压和电流的极限值.
例1:0.1 pF,500V 的电容器使用在1000MHZ的频率上:
等效电阻:Xc=1/[2(3.14)(1000×106)(0.1x10-12)]=1591 ohms
电流峰值:I=500/1591=0.315 Apeak 或 0.22 Arms.
如果超过这个电流,则工作电压将会超过额定电压.
例2:1.0 pF, 500 V 的电容器使用在1000MHZ的频率上:
等效电阻:Xc=1/[2(3.14)(1000×106)(1.0x10-12)]=159 ohms
电流峰值:I=500/159= 3.15 Apeak 或者 2.2 Arms
例3:10 pF, 500 V 的电容器使用在1000MHZ的频率上:
等效电阻:Xc=1/[2(3.14)(1000×106)(10x10-12)]=15.9 ohms
电流峰值:I=500/15.9= 31.5 Apeak 或者 22.2 Arms
结论:最大功率损耗值是在假设电容器的端头是一个无穷大的散热器情况下计算出来得.这时传导到空气中的热量是忽略的.一个10pF, 500V 的电容器工作在1000MHZ的频率,在功率极限下工作的电流峰值是7A,平均电流大概是5 Arms.在这种工作电流情况下,电容器的温度将会升到125℃.为了稳定地工作,它的实际最大工作电流是2 Arms,如果端头的散热效果很好可以到达3Arms.
上面这片文章是错误的,三巨电子科技有限公司误人子弟啊.
