寻大功率PFC模块或控制板
给朋友帮忙修一台大功率电源,经查是PFC部分坏了,功率3.3KW。MOS和二极管都坏了,而且挺贵;控制板也坏了不少东西,板子至少是3层的,修也很难,因此想寻现成的PFC模块或者控制板。
控制板和大板上有"ARC“的标记,可能是厂家的标记。如果能有原厂的东西更好。控制部分采用3854B。
如有模块的可以联系我,如果知道这是那家厂做的朋友也请指点一下。
全部回复(5)
建议根据3854基本原理来修,更换3854或外围元件,一般是开关管、 PFC二极管、驱动回路损坏的较多。整体更换PFC模块仅作为备选方案。
jqun
@ymyangyong
建议根据3854基本原理来修,更换3854或外围元件,一般是开关管、PFC二极管、驱动回路损坏的较多。整体更换PFC模块仅作为备选方案。
谢谢。主要是现在不做这一行了,如果是过去做电源设计时,说不定自己可以画一块控制板。现在修就是以用时最少作为优选了。从原理上来说维修不难,但从操作上来说挺麻烦的,包括测试设备、器件采购等。
jqun
有没有熟悉的啊?
jnjnjn
@jqun
有没有熟悉的啊?
是逆变焊机吗
jqun
@jqun
有没有熟悉的啊?
一直没找到合适的东西啊。哪位知道或有指点一下吧。再没有合适的,就把东西还回去了,让他买新的吧。
