可调单硅验证机
只讨论技术问题不贴鱼的图片 切记!!!!
陆续做了几个小单硅机,感觉不是很理想(虽然也可以漂起来)。就做了这个电感电容电压可调的
单硅机,用于研究电感电压电容之间与浮鱼的关系。
外壳老式汽车收音机改的,本来不想用风扇后来放在帆布背包里电感有点热,
后加的风扇,没有小风扇侧面没放成,就放在现在的位置。
面板旋钮从左到右
 1脉宽调节(0-95%)
2 混频开关
3混频频率调节
4单频调节(大概30-500)
5 电压调节 (六档调节)
6 电容调节 (四档调节没电容只接了4UF和2.5UF电容两只其它的以后再说)
7 电感调节(六档调节)
电压 24伏
过流保护前级22A动作(做完就后悔了调到25A就好了)。
可控硅1225 两只并联
高压输出 白色开关 桥-倍压转换 右边为24v输入
内部图 组装时才发现布局太不合理,没办法只能这样了。
前级驱动 过流保护 欠压报警脉宽调节板
前级变压器电动车充电器卧EE35初级7圈,次级从30圈开始抽头间隔15圈直到
105圈。后来发现没900V电压再加15圈就好了。两对75N75,次整流30A/1200v四只,
次级电容100UF。可控硅触发BT33.
调试异常顺利,没烧一只MOS管。接四只100W灯泡白的一不小心就要烧,管子
根本就不怎么热。本来想做300W的加上电压24v应该很省电,这下泡汤了。500w
灯泡也就懒得接。装外壳时出了点问题倍压工作时,调节电容转换开关总烧一只
30A整流管,连烧了三只头都大了,找不到那出的问题,后来换了一只15A/1200v
的管子就再也没出问题,现在是三只30A和一只15A管子组成桥-倍压电路。好纳闷,
现在也想不通。
这里都是高手电路图就不上了,话说回来我连图都没画过。图都来自网络,我只是
东拼西凑一下。
全部回复(103)
六个调节一个转换,亏你想得出,顶!
有没有发现那个参数比效好的,说来听听。等大伙参那参数就行啦。
西平房
@571759125
六个调节一个转换,亏你想得出,顶!有没有发现那个参数比效好的,说来听听。等大伙参那参数就行啦。
我都是在岸边搞,现在这个季节岸边没YU,以前调机
子怕影响河边钓鱼(白天没时间不方便)的都是早晨
3点到那五点多回来,根据当时情况调整后级(新手),很
不方便,就做了这个可调的。现在用的是700V 2.5电容
这个档,还没真正用过呢,也就用了七八次,浮鱼还可
以。很方便但对于不懂得人来说还是不要这么多钮比较好。
至于那个参数好,还是要根据当地的水质做机子。我们这
有的地方就有盐碱的水沟,机子保护。
4xvf
@西平房
我都是在岸边搞,现在这个季节岸边没YU,以前调机子怕影响河边钓鱼(白天没时间不方便)的都是早晨3点到那五点多回来,根据当时情况调整后级(新手),很不方便,就做了这个可调的。现在用的是700V2.5电容这个档,还没真正用过呢,也就用了七八次,浮鱼还可以。很方便但对于不懂得人来说还是不要这么多钮比较好。至于那个参数好,还是要根据当地的水质做机子。我们这有的地方就有盐碱的水沟,机子保护。
期待详细的照片和原理图
高手啊
@西平房
呵呵,前辈的思路我也实验了好久,但是我的脉宽调节是改变电容和电感,是非线性的。不知楼主是哪里的?我是内蒙古的,我这里也有很多是盐碱水,通过我多次下水,电压从400v-900v都是实验了,每次增加几十至100v左右,现在定成了550-650v,这个电压是试了好多次,电压高了,惊鱼,沉鱼,电压低了,范围小,而且有时会显得机子没力而跑鱼,我的机子是低频前级,功率最大开到5000W能稳定工作,后级电容从10-25微法,每次加大2-3微法,现在定为15微法,这个电容大了,带灯很亮,但是下水,会出现远处的鱼嗖的一下窜走,近处的鱼会窜出水面,然后迅速钻底的情况,我是指开始我的电感没变的前提下,至于电感,我现在是绕了近300匝空心,电感量大概1毫亨多一点,加磁芯的用表测很大,不过带载后测试,他的值会减小好多倍,有时会达到几十上百倍!很不稳定,所以调试起来比较麻烦最早还绕过120匝空心,可惜用表测,只有200多微亨,远未达到网上所说的电感量!不知是我手工的问题还是其他原因。现在我这个组合,水深三米以内网抄加底线效果自己很满意,再深了,就是用钢丝绳,不过效果不尽如人意,当然,我这的鱼比较好电,就是鲫鱼鲤鱼草鱼等。至于前辈所说的线性调节脉宽,应该是所谓的并双硅机子吧?就是在单硅的基础上,加了一个副硅,用副硅开启的时间去控制LC震荡的周期从而调节主硅的导通时间,就是调节脉宽?是这种吗?这种我也试了,调节的好,浮鱼可以改善,但是耗电量很大。
0565pan
老兄;你这还是模块型设计的,很不错的哦!
IGBT2010
好东西!!!
西平房
@hanhaifeng
今年我才刚刚研究这种机子,还没有多少经验,我们这唐山津唐运河边上,
盐碱地不太多,但往南走很多不过没去过。
由于对这方面接触很少,按网上的图纸做高频机参数不对(主要是电感),
机子工作正常,可以说是赶鱼机,电感小了连赶鱼都赶不成。有时一两公分
的小鱼从河底(小沟)被吸到网抄前,不知道的以为吸鱼好沟里没大鱼,其实是有鱼也不上来。一点点加大电感量,找鱼漂在水面的感觉,这一找就是一个多月,从电到三四公分的小鱼到发现水里有死鱼沉鱼,加大电感到真正的浮鱼
不沉鱼。再加大电感又发现鱼在水底被定在水里不动,电感大了再减小电感。这其中的乐趣多多,看着鱼贴着水面逃跑就想起了小时候打水漂的感觉。这时我用的输出电压是910v电容2.2 uf  3.uf电容不能用,电感太小死鱼沉鱼惊鱼严重。电感一百多圈还是少(2.2uf),实在不行了就加了一段磁棒,电感量用简易表测220-290uh上鱼比较好(300w小机子),电压高了浮鱼快。个个参数不可调便产生了做可调机的想法。
电感这东西离机壳近了电感量会减小。
西平房
@0565pan
老兄;你这还是模块型设计的,很不错的哦![图片]
主要是维修方便,不用都拆了。就像搭积木要什么功能就加相应的东西。背机尽量追求越小越好。
西平房
@4xvf
期待详细的照片和原理图
资料都 来自网络,前级3525+358
tby2008
@IGBT2010
好东西!!!
《西平房》可谓前辈了,记得我刚开始进入电源网(06年)对鱼机还不怎么懂的时候,就看到过前辈的发言---学习一下
samsung陈
前辈做的东西功能真是强悍啊,这么小一盒子,什么地方都做成可调的了
我这边的参数大慨如下,电压500-700V,单硅频率一般做成70-170,关断电容3-5UF,个人感觉小电容高频率比大电容低频率效果好,还省电些,混频主频在100-400,副频约15-50左右,占空可调,一般不过60%左右,主频在300HZ左右(是以关掉混频后测的主频),关断电容依然是3UF最理想,关断电感从70-120之间各种匝数都试过,圈数多一点晕鱼效果要略好一点,最近做一个四硅机,最高频率120HZ,关断电容还是3UF,电压在700多V,频率不需要开到最高,效果也不错了
西平房
@tby2008
前辈不敢当,大家共同学习,共同进步。我只是一个电子爱好者。
西平房
@samsung陈
前辈做的东西功能真是强悍啊,这么小一盒子,什么地方都做成可调的了我这边的参数大慨如下,电压500-700V,单硅频率一般做成70-170,关断电容3-5UF,个人感觉小电容高频率比大电容低频率效果好,还省电些,混频主频在100-400,副频约15-50左右,占空可调,一般不过60%左右,主频在300HZ左右(是以关掉混频后测的主频),关断电容依然是3UF最理想,关断电感从70-120之间各种匝数都试过,圈数多一点晕鱼效果要略好一点,最近做一个四硅机,最高频率120HZ,关断电容还是3UF,电压在700多V,频率不需要开到最高,效果也不错了
做鱼机刚刚入门,为做正玄波逆变器做准备。刚开始老炸管,有时真想用手摸一摸被电是啥感觉。参数跟当地水质有很大关系。单硅电压电容电感它们的关系成正比,电容不变电压越高电感越大。关断电容小确实省电,但面积深度有可能小,我也在做四硅机,单硅四硅可以切换的,估计机子做完了河里也快结冰了。
samsung陈
@西平房
关断电容减小后,确实有深度和范围变小的问题,所谓范围变小,是说拉大间距后,逃鱼基率增加,但可以用提高频率来补偿,且提高频率比加大电容要省电些,效果也不差不多
我们本地有一种鱼,书名不知叫什么,比鲫鱼小、瘦,长条形,那种鱼就是用5UF的电容并且频率在150HZ才有较好的效果,频率到200就相当好,不然,根本电不到,那种鱼,一电就走,游速极快,并且游走于水面,真像电视里的水上漂。黑鱼鲫鱼和鲈鱼都是很好电的鱼,一电就翻上来,翻上来就晕,鲢鱼是最容易电的鱼,频率要开低一点,不然不易浮,但这种鱼一般不到浅水区来
今年做了几回四硅机,只试过一回机,各种效果都还好,就是易烧些,在开机过程中用两个150W灯串联往后极接,再拿开,反复几次就烧了一回硅,一烧就四只,全击穿了,无声无息的
tby2008
@samsung陈
关断电容减小后,确实有深度和范围变小的问题,所谓范围变小,是说拉大间距后,逃鱼基率增加,但可以用提高频率来补偿,且提高频率比加大电容要省电些,效果也不差不多我们本地有一种鱼,书名不知叫什么,比鲫鱼小、瘦,长条形,那种鱼就是用5UF的电容并且频率在150HZ才有较好的效果,频率到200就相当好,不然,根本电不到,那种鱼,一电就走,游速极快,并且游走于水面,真像电视里的水上漂。黑鱼鲫鱼和鲈鱼都是很好电的鱼,一电就翻上来,翻上来就晕,鲢鱼是最容易电的鱼,频率要开低一点,不然不易浮,但这种鱼一般不到浅水区来今年做了几回四硅机,只试过一回机,各种效果都还好,就是易烧些,在开机过程中用两个150W灯串联往后极接,再拿开,反复几次就烧了一回硅,一烧就四只,全击穿了,无声无息的
一般情况下,输出高频小脉宽--浮鱼相对来说 好些 深度低点 网杆离水  鱼容易跑
输出低频大脉宽--杀伤力大  深度大点
西平房
@samsung陈
烧硅后级做过流保护,或用大硅。我还没调试呢,都说四硅爱烧到时再说吧。
小电容拉大间距电压高的话不一定跑鱼,我电压910V电容2.2间距两米以上逃鱼很少,电感调不好逃鱼。
@西平房
烧硅后级做过流保护,或用大硅。我还没调试呢,都说四硅爱烧到时再说吧。小电容拉大间距电压高的话不一定跑鱼,我电压910V电容2.2间距两米以上逃鱼很少,电感调不好逃鱼。
调电压的同时,那么硅的控制取样电阻要不要调整,下拉电阻调不调?
西平房
@571759125
可控硅触发电路另做,不用DB3触发可控硅。
samsung陈
@西平房
是的啊,四硅硬是要247封装的硅才耐用些吧
我有多种247封装的硅,其中BCB40用过几回,性能不咋的,但价钱便宜,质量极好,用EE42加铜带绕的变压器,输出功率充足,后级没做保护,前级做个过流保护,怎么短路都不烧,只是发热量比40TPS12要略大些,准备用BCB40做个四硅,可能今年没机会试机了
samsung陈
@tby2008
一般情况下,输出高频小脉宽--浮鱼相对来说好些深度低点网杆离水 鱼容易跑输出低频大脉宽--杀伤力大 深度大点
我不太喜欢低频大脉宽,浮鱼不太好,且耗电增加不少,高频小脉宽也不易跑鱼啊,深度可能是低些,反正没明显的感觉,浅就浅吧
布老虎
@西平房
电压910电容2.2两米很少逃鱼的话,电感一定很大了吧
西平房
@布老虎
电感是很大,电感再往大加又开始逃鱼了。
yhliang2
@布老虎
前级出910v,硅后级电路,单杆电2.2m半径没问题。
西平房
多灾多难的四硅
前级3525+358(过流保护+欠压报警)
变压器EE42初级6+6(24v)次级55圈(时间长记不清了)时每15圈抽头共6个,然后把线圈放在绝缘漆桶里,连桶再放在电饭锅里加热,之后自然晾干。
以上两样和驱动板在八月份就做好了,由于差可控硅没组装。
最近有时间便动手开始组装,焊上MOS和驱动小板才发现布局不合理,将就用吧。由于是24V供电,还得搞一个给3525供电的电源。就用317吧拆机 不花钱电压设为14V。可是问题来了,电路搭好后发现通电瞬间317输出 高于14V,瞬间便稳在14V,最高达20V。开始以为是317有问题,可换了几只都一样,以前用317对电压要求不高没注意,搞了两天没结果,一查资料317输出输入不能接大电容容易引起自激,没办法1脚对地接电容,近处的用小电容就算把问题解决了。
次级采用倍压整流,电容220UF/450v.接好后通电工作正常,可还是缺可控硅淘宝吧本地没大硅。
四硅驱动板在就焊好了,驱动变压器没有赶快绕了两只(搞四硅单硅转换),线圈1比1各80圈。
原本买的是拆机可控硅可看上去像是新的。把可控硅和驱动电路焊好,给317通电,测MOS波形完好后把24V电源焊在变压器上,空载通电(24V电源串电流表)有吱吱的声音,不对劲,表针打到头又按了几下电源按钮,只听啪的一声。。。。
@西平房
多灾多难的四硅前级3525+358(过流保护+欠压报警)变压器EE42初级6+6(24v)次级55圈(时间长记不清了)时每15圈抽头共6个,然后把线圈放在绝缘漆桶里,连桶再放在电饭锅里加热,之后自然晾干。以上两样和驱动板在八月份就做好了,由于差可控硅没组装。最近有时间便动手开始组装,焊上MOS和驱动小板才发现布局不合理,将就用吧。由于是24V供电,还得搞一个给3525供电的电源。就用317吧拆机不花钱电压设为14V。可是问题来了,电路搭好后发现通电瞬间317输出高于14V,瞬间便稳在14V,最高达20V。开始以为是317有问题,可换了几只都一样,以前用317对电压要求不高没注意,搞了两天没结果,一查资料317输出输入不能接大电容容易引起自激,没办法1脚对地接电容,近处的用小电容就算把问题解决了。次级采用倍压整流,电容220UF/450v.接好后通电工作正常,可还是缺可控硅淘宝吧本地没大硅。四硅驱动板在就焊好了,驱动变压器没有赶快绕了两只(搞四硅单硅转换),线圈1比1各80圈。原本买的是拆机可控硅可看上去像是新的。把可控硅和驱动电路焊好,给317通电,测MOS波形完好后把24V电源焊在变压器上,空载通电(24V电源串电流表)有吱吱的声音,不对劲,表针打到头又按了几下电源按钮,只听啪的一声。。。。
 可惜了
samsung陈
@西平房
前辈用一片3525和358就实现过流和报警两种功能了吗?
前级MOS炸了?
西平房
@samsung陈
前辈用一片3525和358就实现过流和报警两种功能了吗?前级MOS炸了?
前级MOS 没炸,一共是八只IRFB3607,用3525直接驱动。
一片3525和358可以实现过流和欠压报警两种功能,过流用二极管钳位。
西平房
2012-11-02 21:11
声音清脆 检查  MOS 外观没问题,发现317炸开了两半露出了里面的管芯。换317检查线路没发现问题,继续通电按开关没两下还是以前的声音电路不工作了,这次倒是没炸管317又坏了。把317直接焊在了背面省的换着不方便,赶紧把358过流保护点调整了一下,查线路这回找到问题了,原来是变压器中心点应该接24V,我把24V接到MOSD极上去了。直接给驱动电路供电,测MOS驱动波形正常,数字表测G极电压6V正常,接上24V电(接了一小段头发丝的细线当保险)按开关通电高压有输出(变压器接最低电压档,可控硅40TPS12电容5UF)。输出接四个串联100瓦的灯泡,通电灯泡亮,调频率没反应,直通。。。。
dulai1985
31
2012-11-02 23:17
@西平房
声音清脆检查 MOS外观没问题,发现317炸开了两半露出了里面的管芯。换317检查线路没发现问题,继续通电按开关没两下还是以前的声音电路不工作了,这次倒是没炸管317又坏了。把317直接焊在了背面省的换着不方便,赶紧把358过流保护点调整了一下,查线路这回找到问题了,原来是变压器中心点应该接24V,我把24V接到MOS的D极上去了。直接给驱动电路供电,测MOS驱动波形正常,数字表测G极电压6V正常,接上24V电(接了一小段头发丝的细线当保险)按开关通电高压有输出(变压器接最低电压档,可控硅40TPS12电容5UF)。输出接四个串联100瓦的灯泡,通电灯泡亮,调频率没反应,直通。。。。
大鱼际好啊~~是不是能打好多鱼啊“??
