电路图
驱动波形
LC谐振波形
限流电阻波形
次级波形
最近研究谐振时发现,单管和半桥都可以谐振,只是单管的电压比半桥要高,这两种结构在一个周期中都只是有一次注入能量,因此同频率时最大功率应该是一样的,这个电路和普通的rcc有点区别:1.开关管用的mosfet 2.这个不是反激,更像正反激,因此没有rcd缓冲,是靠谐振来磁通复位
rcc谐振可以工作在软开关状态. 管耗不大.
本人前两星期就实验过. 没有另加电感,只添两只电容. 电路更简洁. 电感两端的电压是间隔的正弦又近三角的波形. 可以很干凈.
但要求反压过高, 且会随负载而变, 实用意义就不大.
电压波形应该越胖越好. 近于方波又不是方波,才是希望的.
今天将实验半桥谐振逆变电路,希望能够实现低反压的愿望.
作为一个业余电源爱好者,我一直沉浸在RCC这样简单的电路中,这个电路结构简单,原理复杂,可调整项目众多,相对于IC驱动,可玩性更强,我一直想改进RCC,希望能得到一种无损磁通复位,功率和频率成正比(低功率时也能保持高效率),不局限于反激小功率的电路,电磁炉中单管谐振也可以做到2KW,我觉得有可以借鉴的东西用到RCC电路中,传统RCC都是反激,我觉得没必要局限于反激,RCC为什么就不能做成正激呢
下面是我以前分析的一个RCC电路的帖子,在89楼中我想到的一种频率正比于功率的电路
http://bbs.dianyuan.com/topic/702401#post_s_89
严格来说,这种在RCC电路的基础上修改出来的电路,己经有了本质的不同. 不可能再属于反激电路了. 只能说是单管逆变. 还不是自激逆变,而是谐振逆变. 开关管只是周期的向谐振腔输送能量.
稍带也谈谈对rcc的认识, 认为其特色在于反激,在于输入与输出的隔离,在于恒功率......从而就有便于控制和其他一系列的变通....... 其功率指标不是强项. 单管正激就没有那么多的吸引人的变通了.
RCC 并不简单, 自然的 QR模式, 如果耐压足够高,输入范围合适,也可以接近 ZVS, 次级ZCS , 低共模噪声都是可圈可点的。
就是空载损耗及频率过高有些头疼。 我也是刚玩的RCC ,不是很懂。
