今天拆了一个开关电源变压器
本来买回来看看电路结构,没成想环路控制部分太复杂没能画出来,大概看了一下是双管正激电源,{HP--575W(max)输出电压12V电流47A还有另一个5V/7A的输出} 用EC35磁芯和两个20N60C3做的,前面是用20N65双管并联做PFC,根据拆下来的初级线圈4.2mH_44匝计算大概工作频率为200KHZ, 拆下来的次级线圈的截面积为0,3*24mm^2的扁铜线,算出大概电流密度为6.5A/mm^2,这样效率应该是90%, deltB=0.16T,才能勉强达到要求。变压器磁芯也没有留气隙,(很多书上都强调要留气隙)。不知道我计算的对不对。是广东东莞做的不知道是国内设计的还是国外设计的。国内用这么小的磁芯做这样的功率是很少见的。
