小弟刚开始接触LED恒流电源,公司要做个高PF值的43V0.7A的电源,由于以前一直做适配器,没怎么接触过恒流电源。现在主要是对次级的LM358+431+稳压管恒流电路拿不准。各位电源大大,帮忙看看次级的恒流电路是否有问题(只需关注输出次级恒流部分),我主要有下面几个疑问:
1. LM358的供电问题,是如图中的通过稳压管降压后供电好,还是重新用个绕组供电好?两种接法有什么优缺点?如果重新用绕组供电,能否大家给个参考接法?另外在输出电压在2倍的范围变化时,LM358的供电是否会受到影响?
2.LM358的运放输出(D9,D10的正极)是如图放在光耦的下部,还是光耦上部(这时光耦下部用个电阻接到地)?有什么区别?
3.LM358的温漂问题,我要在-20度以下工作,要选哪类的LM358?
4.在大电压输出(大于36V)的情况下,TL431的供电是否需要接稳压管进行降压?还是用个大的电阻降压就可?
5.像这类电路设计时还需要注意哪些地方?
以上问题比较多,麻烦各位大神辛苦一下给予解答。最好能给一份类似成熟的资料做参考(输出电压大于36V以上),邮箱xjvsry@163.com.小弟感激不尽,谢谢了!!!
