數字感應軟件理論講座 2 -- 軟體鎖相技術
今天要談的是感應”軟體鎖相”技術
這是利用軟件完成感應加熱最大核心技術,今在這我門以串聯諧振感應加熱來解說其技術.
感應加熱工作在主諧振點上比諧振頻率低的我門偁”容區”比諧振頻率高的我門稱”感區”.
在實際應用上我門必須工作在”感區”,也就是工作頻率比需大於諧振頻率,否則IGBT容易工作在實功下而炸IGBT (請參考下列帖)
1.感應加熱熱模型研究 (1) http://bbs.dianyuan.com/topic/841346
2.感應加熱熱模型研究 (2) http://bbs.dianyuan.com/topic/841886
3.數位KPM感應程控講座-4 -- 半橋理論分析http://bbs.dianyuan.com/topic/581751
4.數位KPM感應程控講座-5 -- 串聯諧振半橋帶 C緩衝工作原理http://bbs.dianyuan.com/topic/581795
看完上述之後請給個”讚”方便其他人點閱
底下為軟件模型 :
說明 :
1.輸出控制信號 True 時,致能時鐘產生器也致能D-FF正反器.
2.時鐘產生器為感應最大輸出頻率的四倍,因為預除器至少除2,D-FF也被視為除2正反器,所以頻率必須為4倍,可以使用MCU定時器來完成.但為得到好解析度,我門至少要用16倍以上頻率.
3.當預除器溢位輸出,反正D-FF並對映輸出到IGBT.
4.CT回授信號經過硬件半波處理,與預除器溢位作AND給載入器.
5.當AND=True 則載入器值+1,如為False則-1.
6.預除器溢位經DELAY信號比+1 /-1信號候到,此時可以正確載入以修訂值.
7.因為半波可以得到原信號180度反相,如CT精準則可以輕易取得正確ZCS信號點.
8.上述模型可以正確讓感應機工作在諧振點上.避免工作在容區.
那我們要工作在感區要怎處理?
我門可以很簡單方法,那就是遮罩載入器給預除器值
比如遮罩 Bit0 我門就可以得到一個時鐘頻率時間T,並依此類推…….
全部回复(3)
您说的“软体锁相”方法是否可理解为“相位方向跟踪”,对于工作频宽内多谐振区负载,只用相位方向容易锁偏,有没更完善控制算法介绍下?
irex
@jakehusonic
一般我門寫軟件有下列規劃
1.建立架構邏輯 如上圖
2.寫出序相概念 如上圖下說明
3.依選用MCU轉換使用該MCU語言
上述說明應該夠轉換軟件概念了.所謂軟體鎖相就是使用MCU DSP ARM 類使用軟件來做追蹤,不使用硬件如 4046 3525 .... 等等之類. 他優點是成本低彈性大,可以很容以坎入到應用程序里.
如果你不是很了解軟架構,建議你可以翻閱如 資料結構 系統結構 邏輯電路 的書.這些書可能不是很好懂,但一但你進入後你會發現寫軟件就不會有太大壓力.
相信我 軟件比硬件 更有未來!  祝福你 .
@irex
一般我門寫軟件有下列規劃1.建立架構邏輯如上圖2.寫出序相概念如上圖下說明3.依選用MCU轉換使用該MCU語言上述說明應該夠轉換軟件概念了.所謂軟體鎖相就是使用MCUDSPARM類使用軟件來做追蹤,不使用硬件如40463525....等等之類.他優點是成本低彈性大,可以很容以坎入到應用程序里.如果你不是很了解軟架構,建議你可以翻閱如資料結構系統結構邏輯電路的書.這些書可能不是很好懂,但一但你進入後你會發現寫軟件就不會有太大壓力.相信我軟件比硬件更有未來! 祝福你.
谢谢您的回复!
我也是MCU的应用者。我深知软体控制灵活性,但也知硬件优势,就如您所说频率解析度,在工作频率很高且解性度也要很好时,纯软件估计也很艰难。探讨那种更好感觉没有意义,找对最合适自己的应用是最重要。
可能是我的提问没有说清楚,我想请问的是您的控制理论,而不是方法,如您公布的大量对负载特性的研究资料,授人以鱼不如授人以渔,不管怎么说您是我在论坛上看到最无私的人,我是从心里想向您请教,如能探讨更是我的荣幸。
