一、 RX5800简介
LED照明以其节能环保、高效长寿、安全无毒害等诸多优点而备受关注,被称为引导未来照明发展方向的第四代照明技术。受能源危机影响和环保要求提高,包括我国在内的世界上许多国家纷纷推出了淘汰白炽灯的路线图。随着LED光效的提高和成本的下降,LED照明进入通用照明领域已指日可待。LED照明要进入通用照明领域必须解决价格和性能的问题。
广州润芯专业从事集成电路设计制造行业,针对LED照明专门开发了RX58-X系列LED线性恒流驱动IC,线性恒流驱动IC性能稳定、电路简单,成本低、应用灵活。RX5800是最新推出的一款线性LED恒流驱动IC ,RX5800工作电压范围为4.5-17V,封装有SOT23-5,SOT89-5两种,输出电流分别高达60mA和180mA。RX5800支持PWM调光,内建温度感应器与过热保护功能。
二、日光灯管驱动方案
RX5800既可以用于低电压小功率装饰照明领域,也可以配合MOS管用于高电压通用照明领域。RX5800只需要少量的外部元件,就可以实现高压交流输入应用,和传统的驱动电路相比,不仅省了隔离变压器,而且缩小了整个系统的体积和设计成本。RX5800用于LED日光灯管的驱动方案如下图所示:
序号 |
元件位置 |
描述 |
1 |
D1 |
整流桥 |
2 |
R1 |
电阻 |
3 |
C1 |
电解电容, 10Uf/400V以上 |
4 |
D2 |
12V稳压管 |
5 |
R2 |
电流设置电阻, |
6 |
Q1 |
MOS管 |
7 |
U1 |
RX5800恒流IC |
三、参数设置:
1、D1是整流桥,将AC 220V交流通过整流桥后输出DC直流。
2、C1 电容的选择
电路中C1是电解电容,主要是起到一个滤波作用并可以提高效率,为保证其达到更高的效率,最好选用10UF以上,因220V交流整流后是311V的直流,故电容的耐压值要400V以上。
3、电路中的MOS开关管主要是承担压降,比如电路中串75颗LED灯 珠,MOS管上所要承担的压降大概在70V左右,所以这样一来它的发热量会比较大,需加散热片进行热处理,为了减少散热量,同样也可以通过使用更大电流的MOS开关管。
4、RX5800的输出电流可以根据自己的需要通过一个电阻值来设定,设定电流公式Iout=(1.24/R2)*100
四、测试数据
以下是采用RX5800驱动90颗LED灯珠的日光灯管实际测试数据:
输入电压 |
输出电流 |
输出功率 |
效率 |
220VAC |
18.9mA |
5.4W |
94% |
五、方案优缺点对比
方案优点:
1. 线路简单,元件少,体积小,生产方便;
2. 保护齐全,可靠性高,稳定,使用寿命长;
3. 效率高,恒流精确,节能;
4. 无 EMI 问题;
5. 成本低,最优化的LED 配置,产品更有价格优势;
6. 真实无频闪,护眼绿色产品;
7. 支持PWM调光;容易实现遥控调光(人体传感,声音传感,光亮传感,时间感应控制等);更灵活,更智能;
方案缺点:
1.非隔离线路;
2.PF 值無要求場合;
结论:采用RX5800的日光灯管驱动方案整体成本在2-3元,效率可以做到90%以上,适合于对成本要求比较高,不要求隔离,对PF值要求不高的场合,如果对PF值有要求可以采用填谷电路提高PF值,通过填谷电路PF可以提高到70%-90%,但成本也会随之提高。配合高压LED灯珠,该驱动方案也可以用于LED球泡灯。
