讨论一下逆变焊机的故障率
现在逆变焊机的故障率,我感觉还是蛮高的。瑞凌的有人说10,我不知道,但是我感觉MOS的故障一般不是大毛病。维修费用不大,但是单管却,已坏就是100多元,少了维修不合算。高了客户不干。现在都拼命的做单管,我感觉就是几年的寿命单管,除非就是几百元一台,400的。不然维修费高不划算。大家说说单管机子的故障率多少啊一年。我看至少10。MOS的不了解。经验多的说说,焊机总感觉要走上绝路啊。
全部回复(14)
@貮寶
逆变焊机的故障率,MOS的是220v低价机,故障高低无所谓,年约5--10%。有一种mos搞成倍压二用机!可以说在田螺壳里做道场,故障率50%,总感觉要逼焊机走上绝路!好的单管机子,例如用4个40n120的故障率5%一年,输出电流250a左右别太大了。如果用60n100单管,因这单管芯片是廉价货,所以故障率至少8%一年!(输出电流250a)如减小输出电流例200a则寿命增加,但客户会感觉焊得不爽!增加单管数量例8只,将遇到均流难点,得不偿失!故障率更高。
必须的! 单管机嘛, 只能用单管才叫单管机,多管并联,就不叫单管机,反倒不如场管机。是吧...
为了不并连,才选择了单管,是吧
@貮寶
低挡市场的焊接要求也低,要低价格,小厂适应之,降成本,故障率肯定高.
对于MOS管机使用环境基本上是家用,价格低,
但如果是用于工业上或野外施工,或发电机供电的话其故障率肯定高.
