倍压整流,电容发热而烧坏
 各位大虾,小弟在做一个DC-DC4*2W的LED电源,由于接电子变压器时出现闪烁,在前面加了个倍压整流电流,闪烁问题没有了,但是点灯半个小时左右,电解电容发热严重,随后烧坏,那两个二极管也击穿,请问是什么原因啊
全部回复(21)
你的电解电容的内阻太大了吧?
@fly
你的电解电容的内阻太大了吧?
什么电容 用贴片的耐温高
lbqkiss
@fly
你的电解电容的内阻太大了吧?
那是不是用高频低阻的会好点啊,手头上没有LOW ESR的电解
btma
超过了电解电容的耐压了,电容穿了,相当于短路,二极管就挂了。
lbqkiss
@btma
我用的50V的耐压的电解,而输入12V倍压后还不到30V,没有超过电解的耐压啊
请楼主将线路图贴出来供大家分析,不知你电解电容位置是否正确。
关注一下。。。。
可能不能用电解电容。。。
环境温度可能超过了电容的极限温度。。。。寿命大大缩短了。。。
lbqkiss
@heguangjing110
就是普通的接法,如上图
最好用示波器测试C4两端的电压。。。
不能用反向的电压。。。不然电容很容易坏掉。。
btma
@lbqkiss
可能还是选择的器件有问题,比如:二极管为何用肖特基?用普通的整流管就挺好。电容是否应加均压电阻?容量不匹配导致一个电容上电压较高?
看你用什么型号的电解电容,是否正规渠道买的.电路没什么问题,关键是电解电容的损耗太大,
lbqkiss
@btma
请问下这个均压电阻应该如何加,烦请指教
lbqkiss
@sometimes
电容是在电子城买的,也不知什么牌子
btma
@lbqkiss
请问下这个均压电阻应该如何加,烦请指教
试验决定,按经验选mA级别就可以了。比如30V可选2个10K,分别并联在C上。
zs967500
估计你二极管反向击穿不给力,可能型号不是SS36,你排除一下元件问题,当二极管击穿,电压加在电容,肯定爆,然后二极管也烧毁
zmc419
负载太重,要加大电容,我很早做过。倍压电路外特性差,效果不好。电解电容不能承受太大纹波,所以发热
zmc419
@zmc419
如果是高频,不要用电解电容
输入电压范围多少??
lbqkiss
@dxsmail
输入电压范围多少??
输入是电子变压器输出,约12V,不过一般是没有12V的,根据不同的电子变压器,有不同的值,不过都不超过12V
lbqkiss
@zmc419
我输出1.2A,要用多大的电容,除了这个倍压电路坏了之外其他的一切都是正常的
@lbqkiss
估计是电解电容短路了。。。。
不能用电解电容。。。。。。。用贴片先试试。。。
