【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
优质技术帖 ↓ ↓ ↓
米勒效应的产生和解决思路
作者:方笑尘MK
作者说:米勒效应(Miller Effect)是指在MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)中,由于栅极和漏极之间的电容(Cgd)在开关过程中引起的一种现象。当MOSFET从关闭状态切换到打开状态时,栅极和漏极之间的电压会因为Cgd的存在而产生一个额外的电压降,这个电压降被称为米勒平台(Miller Plateau)。这个平台会导致MOSFET的开关速度变慢,增加开关损耗,尤其是在高速开关应用中,米勒效应的影响更为显著……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778891.html
可控硅用于灯泡调光的原理中,vdh2cts的作用是什么?
作者:程序小白
作者说:在学习可控硅调光电路时,电容和单向可控硅之间VDH2CTS作用是什么……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778720.html
逆变器H桥老是烧驱动光耦
作者:我爱电子
作者说:原理图如图所示,U6,U7组成的门极驱动电路,一式四份,分别驱动8个MOS管,PWMA是单片机输出的互补4路SPWM信号,我用调压器调节到AC50-60V左右经整流桥供到VBAT和PGND之间,只要一给SPWM信号,调压器的空开就跳闸,光耦就损坏,而且4桥臂的驱动光耦都一起坏……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778715.html
家用小电器,驱动12V马达,和电热丝,辐射发射试验超标
作者:lslei117
作者说:辐射试验,在30-100M之间辐射超标……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778557.html
基于STM32G030的远程超声波测距仪
作者:小张张
作者说:测距的方案非常多,但是最为经济的还得是超声波测距,但是远距离的超声波测距模块在市场上还是比较少见,所以我打算制作一个基于STM32G030的远程超声波测距模块,可以完成在1千米以内的通信距离,测量距离可以从20cm-300cm的模块,解决超声波测距仪的远程通信问题……
链接:https://www.dianyuan.com/bbs/2778353.html
全部回复(0)
