350W24V注塑机开关电源带不起负载故障求助?
一块注塑机电源板24V350W双开关管3230,带不起负载,带负载时且开关管发出滋滋滋声音,更换滤波电容和开关管故障依旧?求助高手指点?
全部回复(7)
ymyangyong
是半桥型电源吗?换开关管时要顺便检查下驱动部分元件。
邓子杰
@ymyangyong
是的,开关管型号是2SC3320双开关管 有驱动变压器 T494集成控制
ymyangyong
@邓子杰
故障时测试对比2个开关管be极负压、ce极电压看工作是否大致平衡,也可用示波器看波形是否正常,滋滋声应该是变压器发出来的吧。
mly1985
看看两个2655,或者4752
东川电气
检查C11容量是不是减小了、两个C3320中间点的电压是不是总电压的一半、把DZ1和DZ2剪断试试;
邓子杰
@东川电气
[图片] 检查C11容量是不是减小了、两个C3320中间点的电压是不是总电压的一半、把DZ1和DZ2剪断试试;
C11容量正常! 拆下DZ1和DZ2用万用表测量,DZ1击穿,不用DZ1和DZ2通电带负载,运行正常.谢谢高手指点.准备到你淘宝店铺采购两块台湾装电源,不知道你店铺有没有此电源零配件?
东川电气
@邓子杰
C11容量正常!拆下DZ1和DZ2用万用表测量,DZ1击穿,不用DZ1和DZ2通电带负载,运行正常.谢谢高手指点.准备到你淘宝店铺采购两块台湾装电源,不知道你店铺有没有此电源零配件?
配件在电子市场就能买到,修电视机的地方也有这些元件;
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
