PI论坛
哪位大侠有用过POWER公司的LNK624DG,请帮帮忙:
我用LNK624DG做反激式电源,当输入230以上电路才会工作;当输入电压小于230V时,模块出现打嗝;我想请问:为何我这个模块电源对输入要求这么高?我需要进行怎样的调整呢?
全部回复(8)
谢厚林
LV.12
把你的电路图,变压器图都发上来吧。
天上的鱼
@谢厚林
把你的电路图,变压器图都发上来吧。
谢军长,麻烦先请您浏览一下:
数据中体现出的问题是:负载不变时,为何输出电压会因输入电压的降低而升高?
谢厚林
LV.12
@天上的鱼
谢军长,麻烦先请您浏览一下:[图片] [图片] [图片] 数据中体现出的问题是:负载不变时,为何输出电压会因输入电压的降低而升高?
看你的变压器是两路输出?输出的数据上没看见两路的标示
天上的鱼
@谢厚林
不好意思是我没有说明白:变压器结构是两路输出;我想先试验一路输出效果如何,上面的测试数据只采用一路输出,另外一路未连接到电路中;可单路输出电压也没有稳住,真的非常疑惑
天上的鱼
@天上的鱼
谢军长,您来帮我看看吧,还有典型应用电路图中
图上显示的±5%是什么意思?
谢厚林
LV.12
@天上的鱼
谢军长,您来帮我看看吧,还有典型应用电路图中[图片] 图上显示的±5%是什么意思?
在箝位的二极管上加串一个电阻220R
天上的鱼
@谢厚林
在箝位的二极管上加串一个电阻220R
谢军长:加了220欧的电阻还是没有什么效果;下面是次级输出的波形,谢军长能看出是什么原因吗?
谢厚林
LV.12
@天上的鱼
谢军长:加了220欧的电阻还是没有什么效果;下面是次级输出的波形,谢军长能看出是什么原因吗?[图片]
波形看不出,看看是不是layout的干扰造成的。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
