关于变压器的一个想法,请大家指导。
变压器里面说初级电流等于反射电流与励磁电流之和,而理想的变压器电感量是无穷大的,那么励磁电流就是0,那么初级电流等于反射电流。那初级电流难道是通过次级电流产生的磁通然后才产生的初级电流吗?我觉得既然初级电流没有那么不是就应该没有磁通吗?次级不也应该没有电流吗?
全部回复(23)
@fly
师哥,你说的是电压控制电压源吧?
不是,因为大家平常接触的都是磁性器件制作的变压器,所以理所当然认为变压器一定是和电磁感应有关系.事实上,变压器只是把电转换成其他能量,然后再转换成电,实现电气隔离和能量传递.
比如说一个电磁原理的理想变压器,那么他的初次级就是完全满足安扎比关系,那么会出现什么情况,那就是初级绕组产生的磁通,和次级绕组产生的磁通,大小完全想同,矢量方向完全相反,也即是说,所有的磁通抵消,也就是0,没有磁通,怎么会产生电磁感应,所以电磁感应的变压器肯定要有激磁电感.
所以我觉得理想变压器不竟然要和电磁感应挂上钩.
这个问题蛮多人和我持不同意见,我觉得有价值讨论.
@sometimes
不是,因为大家平常接触的都是磁性器件制作的变压器,所以理所当然认为变压器一定是和电磁感应有关系.事实上,变压器只是把电转换成其他能量,然后再转换成电,实现电气隔离和能量传递.比如说一个电磁原理的理想变压器,那么他的初次级就是完全满足安扎比关系,那么会出现什么情况,那就是初级绕组产生的磁通,和次级绕组产生的磁通,大小完全想同,矢量方向完全相反,也即是说,所有的磁通抵消,也就是0,没有磁通,怎么会产生电磁感应,所以电磁感应的变压器肯定要有激磁电感.所以我觉得理想变压器不竟然要和电磁感应挂上钩.这个问题蛮多人和我持不同意见,我觉得有价值讨论.
的确,理想变压器在现实中是不存在的,我个人认为所谓的通过电磁感应传递能量的理想变压器只是为了让初学者理解变压器的工作原理、特性和工作过程,由交变电流---交变磁场---交变电流的过程。其特性是在交流状态下工作。
你所说的磁通抵消是在原边和副边的电磁感应同时刻完成的情况下,事实是否如此?
