對于所有CCFL Panel ,基本都會有下面的要求:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155000165.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155000179.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
即要求上下輸出電流波形盡可能接近正弦﹐且上下對稱(差異小于10%),但是現在對于寬范圍輸入,定頻率(如Oz9910,Micro1692等)的inverter﹐現在調似起來好象很難達到要求﹐不知各位大蝦有什么好的建議沒有
電流正弦性和對稱性的改善!!!!
全部回复(28)
越來越多的廠家再提這樣的要求,確實很難搞!
我認爲,輸出波形變形一般是出現在duty變小的情況下,因爲短的導通時間和長的續流時間,造成了能量傳輸的不連續性(bady diode導通電壓,mos損耗,變壓器損耗),所以表現出來高壓側波形突變,定頻的半橋、全橋、Push-pull都存在這樣的問題.沒辦法,要調光一定會出現duty減小,一定會出現輸出波形突變.可能大家會問,那不是死定了?當然有改善的方法,比如增加二次側漏感的,但是不是很理想的解決方法.因爲這樣做會損失效率、Lcc時候會沖很高電壓等等.
但是應該還是有方向的,不知大家還記得變頻全橋不、Royer架構呢?可以去測試一下輸出,應該是很不錯的哦,特別是Royer架構.
大家努力哦,一定有辦法的!
大家努力哦,一定有辦法的!
@benidy
越來越多的廠家再提這樣的要求,確實很難搞!我認爲,輸出波形變形一般是出現在duty變小的情況下,因爲短的導通時間和長的續流時間,造成了能量傳輸的不連續性(badydiode導通電壓,mos損耗,變壓器損耗),所以表現出來高壓側波形突變,定頻的半橋、全橋、Push-pull都存在這樣的問題.沒辦法,要調光一定會出現duty減小,一定會出現輸出波形突變.可能大家會問,那不是死定了?當然有改善的方法,比如增加二次側漏感的,但是不是很理想的解決方法.因爲這樣做會損失效率、Lcc時候會沖很高電壓等等.但是應該還是有方向的,不知大家還記得變頻全橋不、Royer架構呢?可以去測試一下輸出,應該是很不錯的哦,特別是Royer架構.大家努力哦,一定有辦法的!
Royer 那架構達死也做不高效率﹐很難到78%,
波形失真比全橋還嚴重的....不贊成
波形失真比全橋還嚴重的....不贊成
@benidy
波形不对称主要是由于输入LC tank的信号不对称,造成输出电压波形谐波严重.正在开发一种对称全桥驱动方法,这种全桥驱动方法可以有效减小谐波.
完全靠自激振荡的个人感觉比较难以控制.
完全靠自激振荡的个人感觉比较难以控制.
@jiaoyujie
LC不對稱可以用初級雙線并饒的方式做﹐但是問題是變壓器可以繞下去否..不知老兄自激震蕩效率如何?
LC tank 输入电压不相同主要时因为在续流阶段的MOSFET的Rdson不同造成的,在LC充电阶段造成的不对称是很小的.对称全桥驱动目的是使在桥每次在续流的时候都从同两个MOSFET中流过,这样在每次续流阶段tank 的输入电压都相同,不会产生phase shift操作那样会因为mosfet的Rdson不同而造成在续流时LC tank的输入电压不相同.MP1010输出波形对称是因为它的MOSFET工作在最到占空比下,没有续流的过程.
