AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
AD文件导入LCEDA后,一定不要直接导出gerber文件,尤其是需要使用嘉立创下单助手直接下单的情况,关于如何导入其它工程文件到LCEDA中看下图:
导入之后文件中会看到各种黄色的小X,这是实时DRC的结果,然后我们需要执行一次DRC检查来查看下具体哪些错误:
先从最多的错误看起,虽然多但是往往解决起来相对简单,这里可以看到主要是焊盘和过孔与GND网络连接异常,这个时候需要执行一下PCB文件的重新铺铜操作,DRC错误变为28个:
接下来需要解决规则问题,目前大部分的错误都是因为设计规则冲突,这个时候需要进行规则调整:
重新进行编辑,如上图,然后继续检查DRC:
现在只有三个错误点了,这个点涉及到一个填充区域的问题,最难解决这里,直接给出答案,是出在器件封装上,也就是说,导入的时候,因为填充区域被当作了器件的一部分,所以导致该部分无论你怎样修改他都是无网络的,这个时候你需要修改封装,删除填充区域改为焊盘,该错误就可以解除了,最终的DRC是无错误状态。
全部回复(0)
