可控硅调光电源简介
3*1W-4*1W 5X1W-7X1W 3x1wx2并LED调光电源适用于3-4pcs*300mA,5-7pcs*300mA,1x3 2并*600mA等高功率LED制作的LED射灯,LED球泡灯,通常使用者会将本产品绝缘后放入E27/GU10底座内使用。该LED可控硅调光恒流驱动电源直接适用于已安装传统可控硅调光控制设备的会议,宾馆,酒楼,KTV等调光的应用,使用普通调光器进行调光,调光过程无闪烁,光线平滑,可调整前沿和后延,隔离式,高PF0.92,性能稳定可靠。适调光比例高达1000:1。用于E27/GU10射灯等灯具,对世界各地绝大多数地区,不同种类的可控硅调光器有良好的兼容和适用性。
深圳劲航电源专业研发生产各种LED可控硅调光驱动电源。为了保证产品质量,我们选择了国际一线厂商的知名器件,如KB FR-4军工级板材,日本NCC;RUBYCON电解电容,松下公司的CBB电容,125C工业级芯片,100%符合UL标准的安全距离,产品温升小于35℃,可提供三年的超长质保。而绝非市面上以次充好的RCC调光线路。
LED可控硅恒流调光驱动电源(LED调光球泡驱动电源):
输入电压:90-135VAC/60HZ或180-264VAC/50HZ
输出电流:300mA ±3%
输出负载:3x1W-4X1W OR 5X1W-7X1W自动适应(在设计范围内自动调节电流)
输出功率:3-4W OR 5-7W 1x3w 2并
功率因素:≥0.92(满载)
转换效率:≥0.80
驱动模式:隔离型
技术类型:PFC技术;恒流电源;可控硅调光;多灯自动识别;开路;短路;过载自动保护。自动重起。恒流精度:300mA ≤±3%(可根据客户要求调整)
温 升:35℃
串联方式:3-7PCS 300mA;1x3w 2并 LEDs串联自动识别
整机尺寸:48x22x17.5mm(5-7w) 45x20x13mm(3-4w)
版权所有:深圳市劲航电源有限公司;香港鼎鑫源电子有限公司
TEL:0755-27397560 FAX:0755-27397560 18665969290 Web:www.szdansun.cn QQ:919957884
