电路中的VCC布线指的是在印刷电路板(PCB)上为电源(Voltage Supply)线路进行的布局和走线设计。VCC是电路中正电压供电的标识,通常与地(GND)一起构成电路的电源回路。在PCB布局时,VCC线的布线需要遵循一定的原则和技巧,以确保电路的稳定性和可靠性。以下是一些关于VCC线布线的建议:
1.电源线和地线尽量加粗:加粗电源线和地线可以减小电阻,降低电压降,提高电路的稳定性;
2.去耦电容尽量与VCC直接连接:去耦电容的作用是滤除电源中的高频噪声,将其直接连接到VCC可以提供更有效的滤波效果;
3.敏感信号线远离高噪声电源线:为了减少电磁干扰,敏感信号线(如模拟信号、时钟信号等)应远离高噪声的电源线;
4.多层板中的电源地层的外框边缘是否缩小:在多层板设计中,电源地层的外框边缘应适当缩小,以避免电源地层的铜箔露出板外造成短路;
5.遵循“先大后小,先难后易”的原则:在布局时,应优先放置重要的单元电路和核心元器件,然后再放置次要的元件;
6.考虑散热:布局时应考虑元器件的散热问题,避免将发热量大的元件集中放置;
7.避免90°拐角:在布线时,应避免使用90°拐角,因为这可能会导致信号反射和电磁干扰。建议使用45°或圆弧角来过渡。
