• 2
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
写这篇文章的目的是对于最近学习电路环路稳定分析的一个总结,也是个人对于环路知识的重新梳理和分析,写的地方肯定有错误以及遗漏,大家如果发现其中的问题,希望大家能够发出来一起讨论,大家一起学习。
在具体的电路分析之前,先来说一些在后续具体的电路分析中会用到的知识点
1、传递函数
传递函数是指零初始条件下线性系统响应(即输出)量的拉普拉斯变换(或z变换)与激励(即输入)量的拉普拉斯变换之比。本来是想将传递函数的定义讲一遍的,但是发现这样的话需要讲傅里叶变换和拉普拉斯变换了,这两个东西没个几千字讲不清楚的,而且考虑到这篇文章的重点还是实际电路分析技巧,所以大家如果对拉普拉斯变换不懂的话,去看看大学里学习的《电路》或者《电路分析》这本书。所以接下,就简单的描述一下。
拉普拉斯变换真的是非常有用的,大家最好认真的学一下。
在电路中,可以把部分电路当作是一个整体系统,这个系统是线性时不变系统,系统存在输入和输出,传递函数就是输出和输出的比值。以一个RC低通滤波器为例:
这个滤波器的传递函数:
由于传递函数等于输出/输入,所以也可以把它称作增益(G),只不过这个增益(G)的自变量是频率。得到传递函数,就能绘制出相关的幅频特性曲线和相频特性曲线,这两个曲线图就是伯德图。
2、伯德图
在实际的电路稳定性分析中,伯德图是十分重要的手段,所以先简单说一下伯德图是什么,伯德图的中文别称很多,有叫波德图、波特图,英文 Bode Plot 或 Bode Diagram。伯德图是频率域分析的工具,不同于我们常用的时域分析,即横坐标是时间(t)。伯德图应用在频域分析上,即横坐标是频率(f),完整的伯德图有两张图构成,一张是幅频特性图,表示某系统的频率响应幅值对频率的变化;另一张相频特性图,表示相位对频率的变化,两张图的横坐标都是频率,同时以对数的形式表示,例如:1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz。
而纵坐标一般使用分贝来表示,单位是dB,即:20log10(Gain),20dB表示增益10,0dB标识增益1。在Tina-Ti中,可以通过仿真得到伯德图,在分析—交流分析—交流传输特性,可以得到。
例如:我们搭建一个1k欧姆的电阻和一个100nF电容构成的低通电路,在输入端放置一个电压发生源,输出放置电压指针,这样执行交流分析,我们就可以得到这个低通系统的伯德图。
那么,这个图代表的意义是什么呢?
先说结论,伯德图的作用,就是直观的看出系统的增益随频率变化的特性,以及相位随频率变化的特性。同时,伯德图的幅频特性曲线就是系统的增益(传递函数)曲线。
我们可以把上面的电阻和电容当作一个系统,VG是外部输入的信号,这个信号的频率种类非常多,频率从1Hz到1MHz,但是各个频率信号的幅度都是相同的,注意,我们不论是伯德图还是说滤波器的截止频率,都是默认信号都是正弦波。
但是经过了这个系统,在幅度上,有些频率的信号完全没有变化,有的变小了,在相位上,不同频率之间的相位开始有了不同。我们取1.59kHz频率的信号为例,1.59kHz的信号经过这个系统后,我们从伯德图上可以看出,在上面的幅频特性图中,它的幅值变为了-3.02dB,也就是原来幅值的0.702,在下面的相频特性图中,它的相位较原来移动了45°。
接下来,我们来实际测量一下,将VG1设置为1.59kHz的正弦波,幅值1V,用VI来标记,输出用Vo来标记,能够看出,Vo相较于VI确实存在相移,而且幅度也减小了。将测量图放大,可以看出,Vo相较于VI的幅值确实变为0.702,也存在45°的相移。
这个,就是伯德图的作用,就是直观的看出系统的增益随频率变化的特性,以及相位随频率变化的特性。由于幅频特性和相频特性是频率域分析最重要的两个参数,系统的表现如何、是否稳定,几乎完全依赖于这两个特性,所以,通过分析系统的伯德图,就可以进行稳定性分析。
在我们使用伯德图之前,我们还需要了解伯德图使用过程中会出现的两个“点”:零点和极点。这两个点在信号与系统中出现的频率很高,在实际的电路设计中,比较常见的是在有源滤波器的设计中。
 3、零点和极点
想要对零极点有确切的认识的话,是需要懂拉普拉斯变换的,但是,初学者在由于经验的不足,即使大学学习过,也一时半会无法和实际的电路联系起来,所以,接下来的零极点章节,我只会告诉大家如何计算零极点的频率,以及在伯德图上零极点的特征,不会涉及数学上对零极点的解释,这样,在后面的电路分析章节,初学者也能进行分析。
3.1极点
极点的特征:
在波特图的幅频特性曲线上,极点频率fp之后增益会按 -20dB/decade或 -6db/octave斜率下降,在极点位置,增益为直流增益减去 3dB。在相频特性曲线上,在极点频率fP上,系统的相移已经有45°,而一个极点会给系统带来90°的相移,相位在极点频率的两边以 -45°/decade的斜率变化为 0°和 -90°。
备注:
decade(十倍频程)——频率按 x10 增加或按 x1/10 减小,从 10Hz 到 100 Hz 为一个 decade(十倍频程)。
octave(倍频程)——频率按 x2 增加或按 x1/2 减小,从 10Hz 到 20 Hz 为一个 octave(倍频程)
在实际的分析中,一般使用decade即10倍频程来进行分析
计算极点的频率:
极点频率是使系统传递函数无穷大的解,以RC低通滤波器为例,系统的传递函数:
计算极点:
转换一下得到极点频率fp:
(备注:前提条件S=jw,涉及到拉普拉斯变换和傅里叶变换的转换)
设定R=100K,C=1uF,计算得到fp=1.592Hz。
使用Tina仿真,可以看到极点的频率是1.59Hz,增益是-3dB,相移-45°,与我们的计算符合。
3.2零点
零点的特征:
在波特图的幅频特性曲线上,零点频率fp 之后增益会按+20dB/decade或+6db/octave斜率上升。在零点位置,增益为直流增益加上 3dB。在相频特性曲线上,在零点频率fo上,相移已经有45°,而一个极点会给系统带来90°的相移,相位在零点频率的两边以+45°/decade斜率变化为 0°与+90°。
计算零点的频率:
零点频率是使系统传递函数为0的解,普通的高通滤波器虽然有零点,但是零点频率在0Hz,伯德图上看不够直观,所以使用2只电阻搭配1个电容。
系统的传递函数:
这个系统存在一个零点和一个极点。
零点:
转换一下得到零点频率fo:
极点:
转换一下得到极点频率fp:
设定R1=10M,R2=100,C=100pF,计算得到零点频率fo=159.23Hz,极点频率fo=15.9MHz。
使用Tina仿真,可以看到极点的频率是1.59Hz,增益是-3dB,相移-45°,与计算值相符。
好,了解了伯德图以及零点和极点,我们就可以正式进入我们的初级电路分析了。
4、相位裕度
在解释相位裕度之前,我们先搭建一个简单的电路模型,下面是一个非常常见的同向放大电路,这个电路学过模拟电路的肯定都见过。
运放的输出Vo经过R1和R2分压后,送回到了运放的负端输入(V-)。所以运放的负端输入:
将R1/R2设定为F,即:
这样,上面的同向放大电路我们就可以建立起一个模型:
得到这个放大电路的增益(传递函数):
大家有没有想过,要是Aol*F=-1会怎么样呢?要是Aol*F=-1,上面的公式分母就为零了,从数学上公式就不成立了。
有人肯定会说,怎么可能为负数呢?Aol是正数,F也是正数,不可能呀。
需要注意的是,上面的系统增益公式自变量是频率,首先,Aol*F是可以为1的,在模电学习的时候,很多时候把Aol当作一个非常大数,从而把他忽略,因为这时候的分析一般是用作直流分析,计算直流点,在0Hz的时候,运放的开环增益确实很大,但是运放的开环放大倍数Aol是随着频率的增加而不断减小的。
以AD8542为例:
在幅频特性曲线上,在1kHz的时候,有60dB的开环增益,在大约1MHz的时候,开环增益Aol就为0dB(增益1)了。
那么-1又是怎么一回事呢?
简单来讲就是相位产生了180°的相移,即运放的开环增益Aol为1(0dB)时,运放的输出Vo相较于运放的输入Vi,产生了180°的相位偏移。
这样,电路就从负反馈变成了一个正反馈,这样,运放的输出就开始不断的增大。
在实际电路中,表现就是输入信号Vi中任何小变化(例如噪声,小毛刺)都会导致Vo产生剧烈的震荡。
那怎么衡量这个系统到底稳不稳定呢?判断的指标就是相位裕度,这个词大家肯定都听过,但是很多人都是听过,怎么用,不晓得,代表啥意义呢?更不明白。
先说一下结论,判定这个系统稳定的条件:
在 Aol*F= 1 (0dB) 时的频率上,相移< +/-180°,同时该频率上的相移量距离180°的差值≥ 45°。
这个差值就是相位裕度。
单纯说文字有点难理解,先用一个简单的示例:
用OP07来搭建一个跟随器电路,然后判断这个电路的稳定性。
由于F=1,所以系统增益等于
分母变成了1+Aol,这样,我们只需要判断运放OP07的开环增益Aol就可以了,OP07的开环增益图可以在数据手册中找到:
在OP07的开环增益幅频曲线中,可以看到OP07有两个极点,第一极点大约在2Hz,增益117dB,第二极点大约在1-2MHz,增益-15dB左右。
图中只绘制了幅频特性曲线,没有相频特性曲线,上面我们说过了,一个极点会产生90°的相移,在极点频率处的相移是45°。根据这个特征就能够绘制出相频特性曲线,得到完整的伯德图:
可以看到,OP07的开环增益为1(0dB)时,相移是大约121.5°,频率是大约1M,距离180°的相移还有180°-121.5°=58.5°。得到:
在 Aol*F= 1 (0dB) 时的频率(1M)上,相移是121.5°,< +/-180°。
同时该频率(1M)上的相移量距离180°的差值为58.5°≥ 45°。
判定该系统稳定,相位裕度为58.5°。
到这里,有些朋友应该能总结出来了,只要运放的开环增益中的第2极点位于0dB线下,用作跟随器就没问题,有些朋友应该遇见过一些特别的运放,这类运放写明了最小放大倍数,因此这类运放不能用作跟随器,原因就是这类运放的第2极点位于0dB线以上。
在第一章,这里简单介绍了一下,伯德图,零极点,相位裕度的一些基本知识,写的不是特别专业,但是尽量搭配例子来解释,我在大学刚毕业的时候,也接触相位裕度和伯德图的概念,但是那些文章都写得太书面话,就是一种我能看懂,但是具体怎么用也不知道,所以这个系列的文章,我都会搭配电路来实际讲解,希望能够对你的学习有一定的帮助。
当然,我是第一次写文,肯定会有歧义和错漏的地方,还请大家指正出来,我好进行修改。
全部回复(2)
pony18
请问文章里用的仿真软件是什么?
#回复内容已被删除#
