张工的12V1500W套件安装折腾一天终于正常工作了/
麻烦朋友们帮我看看张工的12V1500W套件安装有问题吗?今天焊了一个下午,有点累,好朋友买的要我帮他焊,想到很久没焊线路了,就练习吧,麻烦大家帮我看看线路有焊错了吗?先谢了.原图,可以放大看
全部回复(46)
廖远方
漂亮
ztr888
 套件差个1000UF35V电容,其他全部装了没剩一个零件,去了.
@ztr888
 套件差个1000UF35V电容,其他全部装了没剩一个零件,去[图片]了.
我来顶贴了,你这速度真的蛮快,一个晚上就搞定了!
@ztr888
先拿掉高压保险丝,12V输入串一小功率灯泡,启动后测高压电解电压应为稳定在364V左右。
然后可以把高压保险丝换成小功率灯泡,启动后灯泡都应该不亮,然后测是否有交流电输出,调节稳压是否有效,如果成功就可以考虑去掉灯泡,不过为了H桥安全最好先换1A保险丝测试。
1000uF 35V电容我也没有,不晓得为啥,我自己加了个16V 1000uF的至今工作正常。
怀-念
@justinpiggy
先拿掉高压保险丝,12V输入串一小功率灯泡,启动后测高压电解电压应为稳定在364V左右。然后可以把高压保险丝换成小功率灯泡,启动后灯泡都应该不亮,然后测是否有交流电输出,调节稳压是否有效,如果成功就可以考虑去掉灯泡,不过为了H桥安全最好先换1A保险丝测试。1000uF35V电容我也没有,不晓得为啥,我自己加了个16V1000uF的至今工作正常。
 我的也装完了,还没空试机,我的少了4148两只,发光二极管只有一个小板的红色,8050一个。电解一个。
@怀-念
[图片] 我的也装完了,还没空试机,我的少了4148两只,发光二极管只有一个小板的红色,8050一个。电解一个。
我到货那天晚上装完,第二天起床就试机成功。
那个35V 1000uF电容我也没有,不晓得为啥。
二极管我没少,发光二极管本来只有一个,外接的要自己买。8050我没少
看看有没有组装时候遗漏在桌上的,建议大家像我一样弄个铁盒,把元件都倒进去
@lizlk
我来顶贴了,你这速度真的蛮快,一个晚上就搞定了![图片]
张工那个小板电位器旁边的4.7uF的电容到底有没有问题,我一开始电压只能调到200V左右,后来听说有问题装了个10uF的上去就可以调到220了,也很稳定
yoyogujie
@justinpiggy
我到货那天晚上装完,第二天起床就试机成功。那个35V1000uF电容我也没有,不晓得为啥。二极管我没少,发光二极管本来只有一个,外接的要自己买。8050我没少看看有没有组装时候遗漏在桌上的,建议大家像我一样弄个铁盒,把元件都倒进去
我的也没有1000 35电容
@justinpiggy
10uf我不是很清楚,我这边都是用的4.7UF的。应该你那个没有问题。
怀-念
@justinpiggy
我没有铁盒,把它放在铁盘里的。。。。
ztr888
@怀-念
我没有铁盒,把它放在铁盘里的。。。。[图片]
高压电容有340V电压,没220V电压,也按论谈改了R37换15K也不行,麻烦大师估计下什么问题,先谢了.7815输入只有7V.
justinpiggy
@ztr888
[图片]高压电容有340V电压,没220V电压,也按论谈改了R37换15K也不行,麻烦大师估计下什么问题,先谢了.7815输入只有7V.
高压电容应该是比较准的364V,大板上元件不要乱改,大板有问题的元件基本都是和保护有关的,不会不输出220V(至少我大板没改输出220V没问题)。
小板有没有单独测试过?就是加12V测试LED还有蜂鸣器是否鸣叫。如果成功看前级启动成功后PIN1和PIN2上有没有电压给小板供电
检查下几个三极管有没有焊错
justinpiggy
@lizlk
不管了,先用着10uF的,还有张工那个LM324周边要不要改动,不改到底有没有欠压过压过流高温保护?先谢谢张工了
ztr888
@justinpiggy
高压电容应该是比较准的364V,大板上元件不要乱改,大板有问题的元件基本都是和保护有关的,不会不输出220V(至少我大板没改输出220V没问题)。小板有没有单独测试过?就是加12V测试LED还有蜂鸣器是否鸣叫。如果成功看前级启动成功后PIN1和PIN2上有没有电压给小板供电检查下几个三极管有没有焊错
大师,麻烦帮我看看
ztr888
@justinpiggy
小板试了可以--LED随蜂鸣器鸣叫闪亮.
怀-念
@ztr888
断开IC的1脚有多少V?
ztr888
@怀-念
断开IC的1脚有多少V?[图片]
刚才把7815拆下来,加12V电准备测1脚电压时,听见有啪啪2声,赶紧拔了线,去看也没看到有什么烧了,怎么回事?
changnai000
@ztr888
发现张工的套件发货还得优化,尽量不要少零件,在论坛里看到很多朋友都有少零件的情况
象我们这有时候虽然是个小小的电阻都很难买的到
那时候我少了10欧的电阻在我们市里找了好多地方都没有买到
ztr888
@ztr888
把7815装好电容有340V电压
怀-念
@ztr888
拆了7815保险也拆下啊,试机前级用一对管就可以了,以防万一啊!!!
ztr888
@怀-念
现在怎么样能把电容的电压能上到380V左右?在电容加个200K电阻,电压只有290V了.
竹筏艇
强大啊!速度挺快啊!
怀-念
@ztr888
去掉保险电容电压也上不去?换光耦或431试试。
ztr888
@怀-念
没元件换,没辙了
@ztr888
没元件换,没辙了[图片]
你那个431好像焊错了把还有小板上的Q1
ztr888
@1270825997
是的,刚才看了下,确实是焊错了,焊好后全部都正常了,谢谢了,小板上Q1黄工说影响不大的.
ztr888
@竹筏艇
强大啊!速度挺快啊!
现在我的板什么都没改正常工作了,上面问题原因是431焊错了,谢谢老师们
我测的空载电流是0.4A,有偏大吗?
ztr888
@ztr888
现在我的板什么都没改正常工作了,上面问题原因是431焊错了,谢谢老师们[图片][图片] [图片] [图片] [图片] 我测的空载电流是0.4A,有偏大吗?[图片]
我测的空载电流是0.4A,有偏大吗?
sdaok
2012-10-13 22:15
这么漂亮的机机,超值啊~ 哥们手工不错,赞一个!
ztr888
2012-10-13 22:25
@ztr888
安装总结经验:只要认真装焊都可以安装成功的,要把元件脚用刀片刮几下,可以避免以后出现虚焊.
