大家讨论下逆变焊机对人身的安全问题
最近一直再想,设计出来逆变焊机,卖给客户,如果焊机把人弄伤了,咋赔的起啊,尤其是那么多的小厂,有没3c的认证。毕竟输出的电流那么大,焊机工作时,客户无意中同时接触到了输出的正负极上,后果应该会很严重吧。不知可出现过焊机电伤人的事故。
全部回复(11)
weldking
空载有高压的存在此问题
@weldking
空载有高压的存在此问题
空载高压的范围是多少,85v算么,我看好多焊机空载电压都达到了80v以上,易起弧。还有就是人体在焊机空载时同时接触输出正负极,人体此时会不会变成一个负载,电流从人体流过。如果这样,只要是焊机都有很大的危险性吧。
zsb111000
@远方的松
焊机空载电压一般情况不会电死人的,许多维修调试的人都被电过
大杉
@zsb111000
麻烦你们用脑子想一想,直流电一般是没事的,电死人的多数是交流电,尤其是50赫兹220V的交流电,频率超过200赫兹一般不要紧,电死人几率小因为人的心跳在80-120次,通过人体50赫兹电流强行改变心脏收缩次数,使心机紊乱而死亡,直流电没有频率一般不要紧,只要电压不太高10000V
@大杉
这个不对吧。电死人只要30MA就行了,不看多大的电压。当然36V是安全电压。还有频率越高电人的电流会越大。这个可以百度一下。
zsb111000
@haoren1246
你没有用过220V隔离变压器吧,接上这个你可以直接摸也不会电死你的,电流肯定不会只有30MA的,36V是以人最敏感部位来说的,正常情况你的手比敏感部位的电阻值大一千倍以上
@zsb111000
隔离变压器,我十年前就用过了。它只是提供电源对地的隔离,当你用两只手抓220V输出端的两根线,一样会被电死。36伏安全电压,是说高过36伏有可能对人体有伤害。本人是这样理解的。
我也被电过,而且是380伏的,也没有被电死。只能说是运气好而,不能说380电不死人吧
@haoren1246
隔离变压器,我十年前就用过了。它只是提供电源对地的隔离,当你用两只手抓220V输出端的两根线,一样会被电死。36伏安全电压,是说高过36伏有可能对人体有伤害。本人是这样理解的。我也被电过,而且是380伏的,也没有被电死。只能说是运气好而,不能说380电不死人吧
阿三123
@bumper_163
[图片]
@haoren1246
是的,同意楼上的看法。
@QQ1211061286
是的,同意楼上的看法。
电老虎太可怕啦
