逆变/光伏/并网
FGA25N120可以做12V逆变器后级吗?
不知道这个管子可以做12V正玄波逆变器后级H桥吗?麻烦各位大师告诉一下,本人是新手,谢谢了
全部回复(6)
宛东骄子
不是不可以。
%飞&扬88
1000W以内应该可以吧!!
xzszrs
可以的,不过600V的IGBT会比较合适。
光子
可以的,由于耐压高可能比相同电流600V的管子的内阻高原因发热量高点,同时损耗也会加大
Widey
@光子
可以的,相同于IRFP460吧,散热良好的情况下最高1200W,建议800-1KW吧。
鹏仔
谢谢各位师傅了
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
沈夜
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
