不是,你插件的威马电容。我现在怀疑是线盘的问题,铜线的材质会不会影响这个呢?搞不懂。
线盘不好不会影响这么大的功率变化。除非的线盘上贴了性能差的磁条。
用好的质量优的器件是不会碰到各种古怪的问题的。
几点建议,仅供参考:
1、你可以与机芯厂沟通,让其帮你找出问题,但不一定是机芯的问题。
2、不同的机芯有不同的温度保护方法;有些情况下,会采取降功率的做法。
比如说igbt温度过高,或者线盘温度过高,或者机芯内部温度过。
3、当然不排个别元件温度漂移较大;
4、若只有几台,不是批量情况,也不排除元器件接触不好引起.
楼上的分析的这几点很到位,好一个DX.
机芯是自己仿别人做的,这个用了几年,都没什么问题。又做了两天实验,发现个新问题,被我在仓库角落找到一个一年前的线盘,之前怀疑线盘问题,换上去什么问题都解决了,对比了一下电感量,新旧线盘参数一致,问了线盘厂家,回复说电感量达到了就不关他事了,我也很难说线盘有什么问题。这个问题烦啊!!!实验中还发现线盘的温度很高,铜线都边颜色了!!什么情况会引起铜线温度升高呢?
会不会是材质问题,换个厂家试试呢?
换了一个供应商,问题还是没有解决,现象一样。一点头绪也没有!!!!
你是如何测线盘的呢?建议用20KHZ/1V测,对比电感量和Q值。
还有就是拆开线盘,对比总股数是否一样,每股的线径是否一样。
还有一点,就是留意对比一下线盘底部的磁条是否也是一样。
个人评估,可能是线盘缩水了,导致发热后电感量变化,谐振频率变化。
有条件的可以挂上示波器,看看线盘两端的电压波形是否有变化。
除了线盘问题会影响功率,另外你的整机外壳设计都有关系!试下将机芯、线盘取出来测试一下功率有没有变化!
