富贵雅UPS不间断电源3000W ups逆变器3000瓦自动充电12V转220V求助
在网上买了一台这个逆变器,用了10天就烧了,发去卖家维修,修好后发回来刚插电试机又烧了,现在拆开发现是充电电路中一个水泥电阻坏了,4个MOS管烧了两个,拆下这两个管子换上保险管逆变正常,就是不能充电,充电部分用的是TL494+LM358,现在不知道这4个MOS管子是什么型号,还有那个水泥电阻式多大的,有用过的朋友帮帮我看一下!
全部回复(19)
廖远方
图片呢?或者电路图呀好啊!
yoyogujie
上图,高手一看就知道了。带什么负载烧的?
@廖远方
图片呢?或者电路图呀好啊!
一看就知道,果然是高手中的高手.多光照我业务,谢谢
找商家
@tvro
找商家
多谢了,我是给12V的电瓶充电的时候烧的
@广联电子
@广联电子
[图片]
@广联电子
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
@广联电子
[图片] [图片] [图片] [图片]
 这是我刚刚看着机子画的部分图纸,图中QI--Q4不知道是什么型号的MOS管,v1--v4测了一下是NPN的贴片三极管,看不清楚型号,有一个烧了,不知道用多大的管子替换,和C2相连的那个水泥电阻只知道是5W的,看不清楚阻值!   Q1-Q4是场效应管,我画成三极管了,电路是对的!图中那是3个变压器,还有一个是独立的输出15V的电源,供风扇和TL494的电源的,还经过一个78L05输出5V给LM358供电,我没有画出,图中来自另一15V就是来自这个电源的!
@广联电子
[图片] 这是我刚刚看着机子画的部分图纸,图中QI--Q4不知道是什么型号的MOS管,v1--v4测了一下是NPN的贴片三极管,看不清楚型号,有一个烧了,不知道用多大的管子替换,和C2相连的那个水泥电阻只知道是5W的,看不清楚阻值!  Q1-Q4是场效应管,我画成三极管了,电路是对的!图中那是3个变压器,还有一个是独立的输出15V的电源,供风扇和TL494的电源的,还经过一个78L05输出5V给LM358供电,我没有画出,图中来自另一15V就是来自这个电源的![图片]
上面这个草图画错了,第一个是我重新画的,
@广联电子
这个是充电的电源部分,MOS管可以用IRF830、IRF840之类的5A500V以上的管子。
水泥电阻烧坏估计跟与之串联的电容质量有关了,一起换了吧,电容最好换630V以上的。
我实验室用的也是这个电路的电源,不过用的是SG3525。
@fsxqw
这个是充电的电源部分,MOS管可以用IRF830、IRF840之类的5A500V以上的管子。水泥电阻烧坏估计跟与之串联的电容质量有关了,一起换了吧,电容最好换630V以上的。我实验室用的也是这个电路的电源,不过用的是SG3525。
谢谢您,这个要输出14.5V,25A的电流啊,你上面提到的MOS管能胜任吗,我那天上13N50C也烧了,会不会是TL494出问题了,我空载输出14.5V,接上12V120AH电瓶就炸MOS 管,这个UPS逆变器要接3个12V100AH的电瓶。
hbzjcjw
如果是这样,你买个充电器放旁边得了。估计修了也是白修。一般这样的情况是设计不良。
@hbzjcjw
我也想过买一个充电器,可舍不得我这逆变器上面的这个充电电路。很好用,别人用不成的两个电瓶,挂在我这个逆变器上充了3天后,这两个电瓶都可以启动汽车了,网上买的12V25A的充电器也要300多,不一定好用啊!
@广联电子
这个机器做到这样,佩服!!
@广联电子
谢谢您,这个要输出14.5V,25A的电流啊,你上面提到的MOS管能胜任吗,我那天上13N50C也烧了,会不会是TL494出问题了,我空载输出14.5V,接上12V120AH电瓶就炸MOS管,这个UPS逆变器要接3个12V100AH的电瓶。
晕,那么大的充电电流啊,没注意看。
@lizlk
这个机器做到这样,佩服!!
hbzjcjw
@广联电子
你给我199元/台,我给你运一汽车来。如果量大,99元也行,如果再量大一点,88也行
hbzjcjw
@lizlk
这个机器做到这样,佩服!!
对于那个工频变压器,元芳,你怎么看……
