谢工,请教TOP问题
用TOP258EN做65W12V,发现240V时候,温度正常;但265V时,电源就会热保护。请问是不是MOS尖峰和二极管反向尖峰都增大,导致电源性质变差而温度升高呢?
全部回复(10)
谢厚林
LV.12
二极管的耐压是不是有问题。
luchao114
@谢厚林
二极管的耐压是不是有问题。
二极管反向耐压没问题。是不是CCM条件下,电源特性改变了?65W以上好像很难设计成为DCM。
谢厚林
LV.12
@luchao114
电压高,会DCM模式。IC的温度会更好。
luchao114
@谢厚林
嗯,是的,是我搞错了,但不知道CCM为何要比DCM情况要糟糕呢,CCM温度是否会很高呢
zhenxiang
@luchao114
CCM 模式下二极管反向恢复损耗大MOS开关损耗大,特别在高压输入的时候。
luchao114
@zhenxiang
CCM模式下二极管反向恢复损耗大MOS开关损耗大,特别在高压输入的时候。
兄弟,肯定是做过60W以上的反激电源吧,讲讲如何解决65W温度高的问题呢?主要是MOS和RCD
zhenxiang
@luchao114
用的二极管什么型号,吸收的参数   变压器参数
luchao114
@zhenxiang
二极管采用两个20100超低压差二极管,也就相当于40A。
RCD:FR107+150K并222/1KV电容。
变压器是超薄的,POT33
谢厚林
LV.12
@luchao114
二极管采用两个20100超低压差二极管,也就相当于40A。RCD:FR107+150K并222/1KV电容。变压器是超薄的,POT33
150K要并联3颗,这么大的功率,150K大了。
luchao114
@谢厚林
嗯,谢谢。不过这样的话,吸收损耗加大,热量更多,纠结中
