求教各位大神~~UPS全橋逆變並聯mos擊穿問題
 請各位大神幫忙看一下附檔中,并聯mos管Q11,Q12,Q13,Q24在INV_WD_RED與INV_WD_BLK通交流時,總是有一個或多個mos管擊穿.其他全橋對稱處mos管均ok.
全部回复(8)
没看见附件。点击“浏览”,上传图片或附件;上传完毕,需点击“插入编辑器”。
@ymyangyong
不好意思重新上傳了
@tianxingren2009
不好意思重新上傳了
检查下驱动部分电路,参照另一侧上桥臂元件作对比,看工作波形是否对称。
检查下死区时间是否过短。
@ymyangyong
空载,满载,还是带载瞬间?好好查下波形
lizlk
我怀疑你的驱动有问题。你这部分驱动电路是如何的呢,还有H桥中间通交流,你是指什么呢?
这个应该是工频逆变输出的部分,应该不是输入的吧。你是说充电的时候还是逆变的时候呢?
kkjoker
我这做的1K到6K都用2104驱动,出问题就会击穿,知道你用么事驱动的。
问下楼主,这个MOSFET的并联电路,当MOSFET关闭时,假设电路中瞬间大的di/dt引起的dv/dt通过miller电容引起的电荷如何泄放?
建议在每个MOSFET的G、S之间加个电阻,取值在10K-100K之间,根据具体情况选取
