空载正常输出,满载240w,1.6A,但一带载芯片就打嗝重启,请问各位大佬这种该如何处理呢
问题不是很清楚,上电瞬间还是一直,输出电压,VCC电压和驱动信号波形怎么样的
一直是锯齿波,然后瞬间能够到基准输出电压
现在稳定输出以后没有上任何输出电容,一旦加上vcc又掉到0,请问这个怎么解决呢
这个图是有输出电容的情况吗,绿色VCC,蓝色输出电压;意思是不焊输出电容空载可以稳定输出电压?可能辅助绕组供电不足,变压器设计是多少V的
现在空载输出问题已经解决了,带载的时候芯片不发波,电压会瞬间跌落到零,改小了zcd的分压和采样电阻(0.1欧),问题还是没有解决,求前辈指教
还是上面这个,看看变压器输出电压和辅助供电设计是多少V,VCC电容多大
主路输出150v,vcc是100uf,辅助绕组2匝,匝比是2.5
带载vcc电压猛跌落后又重启(重启是1380D芯片特性),升至150v又开始跌落
VCC电容有点大,换成20uF试试,或者VCC上面应该也会串一个电阻,也可以改大一点试试。
100u完全够了,VCC还是往下掉,大概率辅助供电都没供上,检查通不通吧
这个是我带0.1a,15w的辅助绕组波形,再往上带就突然没了
能带15w,0.1a的负载了,但继续往上波形会马上消失
多谢指点,已经注意到这个问题了,请大佬移步评论区,我放了一张带轻载的辅助绕组电压的图
方不方便发原理图看看
请大佬指教
原理图已经上传了,就是审核太慢了一直没过去
测试输入是200V吗?实际辅助绕组应该2圈就可以了,3圈接近30V了光一个二极管箝位不太行的,剩下电压在FALUT脚可能导致保护了。其他看着都正常😂
如果0.1A能长时间输出就慢慢调大,看看跳变时的ZCD,FB,fault脚波形。VZCD推荐的8V,这里才4V,不行也可以调一下
这就是带载状态下的,zcd和辅助绕组
多谢大佬指教,说的一点都没错。实际两匝就够了,因为我考虑到带载后芯片会打嗝,我以为是供电问题所以提高绕组,但实际上不是。还有您说的Vzcd推荐8v我也看到了,只是没有找到Vzcd阈值,fault是2.5,cs是0.8,还会有哪在继续带载的时候触发保护呢
ZCD怎么是锯齿波了😂把ZCD电容改小点,换个20pF看看,CS脚也不用超过100pF
多谢大佬指教,很多电容都是按照官网的demo版给的参数,请问这俩电容是有什么说法吗
Isense引脚要加滤波的原因及其优化 - 54工程师的文章 - 知乎https://zhuanlan.zhihu.com/p/585828038
RC滤波,C太大 时间常数太大会导致波形畸变的
请教一下,这种运放接法是怎么恒压恒流的
多谢指点
反相端给基准,同相端分压采样,然后通过比例积分输出高低电平到光耦使得光耦二极管导通或截止,然后光耦三极管端导通或截止形成锯齿波反馈到fb
前辈我又来求指教了,这是带30%载时候的zcd和fb脚电压,波形正确吗
ZCD差不多,FB是不是没测对地方,一直振荡并且振幅还好几伏肯定不对。能稳定带载可以继续加负载看看
fb测了几次都是这个波形,跟手册上的0.8v和1.4v不搭边,但是带个200w是没问题的,这个就很奇怪
