400V大概降10V的样子。为什么会降低呢?能理论说明吗?
假设供电局配置的变压器,次级输出端的内阻是A 变压器到工厂里面到设备之间的输电线路的内阻是B
那么总的内阻是A+B 当负载增加的时候,回路的I会增加,那么回路的内阻压降是U=I*R=I*(A+B) 回路的I越大,那么线路的压降就越大。
最终体现在终端设备的实际电压比变压器次级输出的电压要低。初中读过物理的都懂这个原理了,呵呵。
要想减少线路压降,三个方面同时做。1 增大变压器的功率 2 增加供电线路的铜线的横截面积 3 减少变压器到终端负载之间的输电线路距离。
提高负载电阻不一定降低功率,比于用变压器阻抗变换
有做感应加热需求薄膜电容的请联系我 手机:13600170713 QQ 36609472 邮箱:
wuya_0201@163.com
感应加热电容常用型号
滤波电容: 800v 470uf 到 1000uf
串联谐振电容 : 电流 40到90A 电压 3000V 到 4000v 容量 0.03uf到0.47uf
