下图是填谷电路原理图,我的整机输出功率是15W;现在的情况是在我刚刚开机时的PF值为0.95左右,可是通上一会电之后,整机的PF值一直往下降,降到0.77左右固定;不用这个电路直接用一个电解(47uF/400V)的话整机的PF值也就0.75左右且很固定 ;想请教一下这是什么原因引起的,期待各位大虾们的讲解。
怎么两电解的容量不一样呀
填谷电路的PF做的95是完全可以的。
该电路的pf值和电路布局,输出电压等关系很大。不同的布局PF差别很大,不同的输出电压,PF值差别也较大。建议楼主找一款PF值较大的填谷电路板,两个电容的布局和布线严格按造原布局做,绝对可以。
标示的问题,实际焊接的是容量一样的电容。 问题已经解决了,原因是电源芯片工作的不正常,也就是相应电源芯片外围器件不合适,修正之后问题解决。PF值现在基本维持在0.95左右。
问题已经解决,感谢大家的回帖。现在功率因数在0.95左右。
