有哪位高手可以帮我完善一下电白图
 其中电容是多少的,稳压2级管是多少,IRFP260可以用75NF75代替吗,还有这图效果怎样,小弟初学,请多帮忙,谢谢
全部回复(12)
dedcwgg
@847304167
[图片]
260和75耐压不一样
yunyun909
你的变压器数据是什么?
@yunyun909
你的变压器数据是什么?
初2.0,85T,次0.67,1200T,
@dedcwgg
260和75耐压不一样[图片]
那15N120呢
这个稳压2级管可选用200V以下,因为260耐压好像是200V
莫笑
@291133609
那是260自带的阻尼二极管吧?
@莫笑
那是260自带的阻尼二极管吧?[图片]
我试了这个电路图,好象是直通的不知道是什么原因
@847304167
是不是你的3525坏了,要不就是260坏了
@莫笑
那是260自带的阻尼二极管吧?[图片]
有可能是哦
@291133609
怎样测量3525啊
kl0766
260本身带有二极管,不用外围再加,75N75电白不合适耐压不够3525是推挽专用IC,如果不做保护用个555更好调,图没有问题效果要看你变压器
