用MC34063做sepic电路不能带负载,怎么回事?
借用下dxsmail的电路图,我实际是用面包板搭建的测试环境,其中C1用了470uF/50V,R2用了120欧,R3=3.6K,R4=1.2K,C3使用的是无极性铝电解电容10uF/50V,C2取的是330pF的独石电容,L1,L2为100uH的工字电感,貌似是6*8的。我的输入条件是3~20V,想得到输出为5V/220mA。空载测试没问题,但是只要一带负载,输出立马降下来,连1V的输出都不到,之前我看过电源网上很多前辈关于sepic的描述,对电感以及电容要求很高,是不是工字电感和无极性铝电解电容不行?我应该如何做呢?还有一个问题就是看关于sepic的拓扑,貌似C3 10uF用有极性也可以的样子?只要靠近L1那端为正极就可以了,是不是这样呢?好久没搞过电源了,对于电源也一直在门外徘徊,望各位前辈多提宝贵意见,谢谢。
全部回复(18)
titita82
还有个问题,类似于这种1~2W 的小功率并且是非隔离升降压的应用,采用何种芯片或者拓扑更加合适呢?欢迎大家讨论
C3耦合电容建议用非电解电容,2个电感也可绕在一起增强耦合输出。
titita82
@ymyangyong
我也在考虑材料问题,等凑全材料再试下
SEPIC电容用一般的电解电容就可以了。。。
但要注意极性(左正右负,输出是负极)
@dxsmail
SEPIC电容用一般的电解电容就可以了。。。但要注意极性(左正右负,输出是负极)
容量要大一点。。。
MC34063带MOS管的,我试过了。。。非常好用。。。。
@titita82
还有个问题,类似于这种1~2W的小功率并且是非隔离升降压的应用,采用何种芯片或者拓扑更加合适呢?欢迎大家讨论
这种用一般的BOOST升压芯片,就可组成SEPIC电路。。。很好理解吧??因为SEPIC,就是BOOST的变形。。。
L1和L2绕在同一磁环上会更好。。
我一般用变压器。。。。EFD15可以带15W左右。。。
效率在88%以上。。。。
@dxsmail
L1和L2绕在同一磁环上会更好。。我一般用变压器。。。。EFD15可以带15W左右。。。
极性跟反激是一样的。。。
@dxsmail
极性跟反激是一样的。。。
磁环的材料是有讲究的。。。
一般的滤波电感很容易饱和。。。所以要换磁芯。。。
用那种绕PFC电感的磁环材料才行。。。
没有,就用变压器试试。。。。
titita82
@dxsmail
效率在88%以上。。。。
是的,现在原因我也已经找到,是走线问题,器件本身没事,器件决定的是效率问题,而不至于影响不能带负载,谢谢dxdmail的回复
weijie1028
@titita82
9楼的意思,应该是请问楼主,按你电路所做实物,效率能达到88%以上?我按楼主电路搭面包板,4-18V输入 5V ,0.2A输出,效率才50%左右。楼主做没做实物,效率多少?
nextsuring
@titita82
我现在和楼主遇到了同样的问题,想请问您具体是怎么解决的啊?万分感谢
@weijie1028
9楼的意思,应该是请问楼主,按你电路所做实物,效率能达到88%以上?我按楼主电路搭面包板,4-18V输入5V,0.2A输出,效率才50%左右。楼主做没做实物,效率多少?
12V输入,5V2A输出。。。大概82%左右。。。
12V输入,12V1A输出。。。大概88%左右。。。
其它的就没试了。。。。。这是以前做实验得出的数据。。。
@weijie1028
轻载效率低。。。
mwnn
需要增强耦合输出
@dxsmail
12V输入,5V2A输出。。。大概82%左右。。。12V输入,12V1A输出。。。大概88%左右。。。其它的就没试了。。。。。这是以前做实验得出的数据。。。
34063??
@贺赫无名
34063??[图片]
外挂MOS管。。呵。。
