LLC变压器绕法分析
LLC变压器绕法有请高手进来分析
全部回复(11)
没人回
冰版和fly 他们2个开的帖子你搜下,有对LLC做详细分析
hong_chen
@75482758
冰版和fly他们2个开的帖子你搜下,有对LLC做详细分析
若用外置谐振电感,则变压器绕指方向尽量减少漏感,减少漏感的方式可以用原副原类的三明治绕法,理论上分的越多,原副边贴的越紧漏感会越小。另外绕的时候注意漏感的对称性,LLC工作时候参与原边谐振的漏感不一致,相差较大,会引起电流不对称的现象,高频时候尤为明显。所以绕好后,分别短路副边的绕组,看原边的漏感是否一致(带抽头的)
若利用漏感做谐振,变压器要尽量产生较大的漏感,单是注意变压器的一致性,使得原副边对磁芯的位置相对固定,且整个绕线在窗口空间上不要有晃动。
@hong_chen
若用外置谐振电感,则变压器绕指方向尽量减少漏感,减少漏感的方式可以用原副原类的三明治绕法,理论上分的越多,原副边贴的越紧漏感会越小。另外绕的时候注意漏感的对称性,LLC工作时候参与原边谐振的漏感不一致,相差较大,会引起电流不对称的现象,高频时候尤为明显。所以绕好后,分别短路副边的绕组,看原边的漏感是否一致(带抽头的)若利用漏感做谐振,变压器要尽量产生较大的漏感,单是注意变压器的一致性,使得原副边对磁芯的位置相对固定,且整个绕线在窗口空间上不要有晃动。
顶起先!!!
@hong_chen
若利用漏感做谐振,变压器一边采用是双槽的,且次级为双线并绕
@电源京京
顺便问一下,llc电路怎么测半桥二个mos管的波形,我的示波器一上去就不行了,灯开始闪,不知道你们是怎么测的
ruohan
@电源京京
次级能不能用铜皮绕呀,
用铜皮可能会产生不对称性,有没有好的办法解决呀
@ruohan
次级能不能用铜皮绕呀,用铜皮可能会产生不对称性,有没有好的办法解决呀
听说可以用铜皮的 但很少看到有
求败688
LLC变压器骨架中间有个挡墙,一边绕初级,另一边绕次级。
@求败688
上面是说铜皮会有不对称问题
@lzz564196898
是隔离探头吗?
