企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
有谁知道高频变压器计算
有谁知道高频变压器计算
有谁知道高频变压器计算,我想做一个用来12V逆变成250V左右的高频变压器,采用全桥PWM调制的,应该怎么样计算变压器?
全部回复(4)
awping
应该是12V-315左右的,多大功率?
你用什么磁芯?
zcq222
@awping
应该是12V-315左右的,多大功率?你用什么磁芯?
200W的高频变压器
awping
@zcq222
200W的高频变压器
初级用铜片
厚0.3mm宽3cm,没有铜片可用截面积相同的粗漆包线并饶,7圈,中心抽头
次级用0.5的高强度漆包线足够了电压比等于匝数比,考虑到铁损多绕几圈
zcq222
@awping
初级用铜片厚0.3mm宽3cm,没有铜片可用截面积相同的粗漆包线并饶,7圈,中心抽头次级用0.5的高强度漆包线足够了电压比等于匝数比,考虑到铁损多绕几圈
谢谢了,我去试试.
UCC28950移相全桥,调试问题。求解答。
柠檬味的starsL
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
请教LLC电源
电白
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
