磁环并绕做变压器
当开关频率无法提高,输入原边绕制匝数很少的时候,为了不是磁芯饱和,我必须提高磁芯截面积。我参考了在《新编电子变压器手册》第三章3.1节进行设计。按照书中的说法,为了充分发挥磁性能,外径D0与内径d0之比最好在1.25-1.6之间。而磁芯高度则是按照外内径之比,选择(0.2-1.25)*d0。。
我的问题是,如果我满足了以上书中的设计要求。。是否可以对磁环进行并绕,我曾经问过厂家,厂家说可以但是温升不能保障。平时我们经常看见环形电感用磁环并绕,变压器是否也可以并绕呢,两磁芯并绕同样满足AP法则吗?我最关心的是,两磁芯有保护护盒,中间有一定的间隙,这样对磁性能有什么影响???目前尚未采取这种并绕的方式,这是下一步实验需要做的。请大家帮忙给点意见
全部回复(1)
fangxia
首先, 你说的这个磁芯并绕是指的两个磁环叠起来对吗? 这其实就是增加了Ae值, 对磁特性没有什么影响。但是我一般不用AP 算法。 不知道你的这个变压器具体什么设计和参数。 如果两磁环并绕, 绕线估计难度加大了。
