纯四硅后级真正做到脉宽可调
下面是波形图。
看波形,不属于自然换流,应该有一个强迫关断的环节.是否采用移相触发?
请问这个是四硅的波形吗?
脉宽到底可调了没有?
好,使劲顶:::
顶啊!!顶~~!
很喜欢这个波形,如果桥四硅 加辅助电路是可以实现的 但纯桥四硅 不会出这波形
我想你的电路 应该是特殊的四硅电路 让硅出现强迫关断
确实,只要达到这个要求,不管采用什么方法,它输出脉宽最大是四硅,脉宽小类似IGBT。
顶起,好放电路图。
四硅脉宽可调原理图:
相信大家也知道了。
顶一下,楼主总能出好东西。很有新意。
本电路特点,正常的时候调节四硅波的脉宽,最大脉宽为四硅的电容决定。最小脉宽由IGBT决定。输出最终为四硅特性,恒功率,一样浮鱼好,更加省电。
一旦IGBT损坏,工作于四硅,为最大脉宽。如果硅有损坏,工作于IGBT。
还有个更好的优点就是:四硅根本不存在直通。
其实驱动并不难
试机测试过程中脉宽小的时候比脉宽大的时候尖峰要稍低一些。从波形可以看的出,但是还是倍压输出的。
有疑问的一点是效果,,因为四硅整个脉宽全打开,(电容充放电彻底)总体来时控鱼还是稍差,相对单硅、电白之类,你把电容的电限制一部分,会不会比较容易跑鱼呢?
个人认为,因为这样做,脉宽最大值时与普通四硅一致。而普通四硅出现因脉宽大沉鱼的现象很少,反而因脉宽小跑鱼的情况多,要是用此电路,那么就应该加大换项电容。为了防止加大电容带来的负面影响,应该将电压适当提高,频率适当降低。这样在实际操作时,才可以弄到浮鱼和控鱼兼顾的效果。
楼主此图还是很有创新的,顶一下
