拔下风机,试试
应该是缺相,风机坏保护。
缺相也不见得有用
如果风机线圈开路是否光耦是否工作,为什么,谢谢
大家好,这种机器缺项保护要分2种情况。第一,缺项启动电源,整个电路是不会工作的。第二,工作中风扇坏了,电路还是可以正常工作的。因为光耦是有自锁作用的。
你咋就这么,宁死不屈呢? 活命重要哇
逃命去吧
那像 缺相保护电路吗,
那假如,缺相它却还转呢?????
又说了,缺相的一相,假如是0v ,你以为它会不转吗
缺相了,哪来的0V?
缺相了的这根线,你要把它看作不存在.
如果是 变电站或小区供电,断了一条呢, 怎么可以 ,视而不见
他会不转吗
检测缺相,就要三相的不平衡度, 设定一个, 判定值,不平衡差值, 超过, 这个值,我们就可以宣布它 缺相了, 这个电路中 没有这项检测.... 显然
这种情况肯怕早就烧负载轻的那些用电器了吧?!
早跳闸了!
这个电路中没有判定值吗? 300V这个机器不工作?
建议你自己做个实验再发言.
灯泡会烧吗
早跳闸了!就不要 机内保护了吧
我说的300V就是用个数字打个比方,说明缺相判定值可以自己设定.你还较真了.这个电路不能做出300V保护?完全可以!就图上这个电路!
换个个风机?同样大小的风机电流能差到哪里去?
你就坚持吧,走的越远越亏,无论你走多远,就还是,要绕回来,
就不如立即 偃旗息鼓 鸣金收兵,节省军费
若 3023输出耐压 400V/100ma,那么接380v 交流 那就是天大错误
随时都会坏
没可能焊的
简单的事情想的复杂了
