请分析烽火WS焊机怪故障
                                                     故障为氩焊接时焊枪咀与工件3MM以外10MM以内时无焊接电流(维弧电流有),3MM以内一切正常。此故障在焊接时有时能熔丝,有时不能熔丝。
全部回复(9)
SLB467682
空载测IC324,8脚电压不正常(原因14脚电压44MV影起),12脚/13脚接反馈
@SLB467682
换可控硅试试吧。看图片此机可控硅应该是单个的吧。有些是用可控硅与二极管组合的模块觉得故障率高些。
SLB467682
@盛兴机电
换板就OK ,是板的问题
阿三123
要么是虚焊,要么是集成电路坏了
@阿三123
要么是虚焊,要么是集成电路坏了
这是烽火的老款机子了,接触不良吧!
SLB467682
@辉煌焊接
这是烽火的老款机子了,接触不良吧!
  接触不良,  虚焊,集成电路OK
@SLB467682
不是  接触不良,不 是 虚焊,集成电路OK
楼主修好了吗?什么坏了呢?
SLB467682
@盛兴机电
楼主修好了吗?什么坏了呢?
修好了、是一个电解电容失效
一天飞
@SLB467682
修好了、是一个电解电容失效
那个电容
