IGBT驱动问题
驱动电路就是上面的,用到的驱动芯片是TLP250 ,驱动电压现在连接到IDBT测量是12V、-5V,驱动的输出端是SW11、SW12,其中SW11接门级,您能不能告诉我是哪里的问题,要怎么改呢?谢谢了,还有我始终想不通IGBT导通之后,怎么只有电压的一部分呢?他不是个开关吗?是不是我的驱动功率不够呀?
我想请问一下各位大侠,我做了一个IGBT的逆变桥,然后驱动信号是通过FPGA发出的PWM波,当直流电压时20V时,按理说逆变出来的电压最大值接近20V,但我为什么有些时候逆变电压最大值只有10V呢?驱动信号比较窄的时候,是不是驱动信号不能过窄,IGBT的导通有一定时间呀?还是电压加的过低导通不充分呢?我的IGBT的规格是1200V/50A的。
全部回复(2)
uca333
驱动电压一般是+15v和-7v,当然-5v也可以,但是12v就低了,R51也小了,最好是10K
电压只有一部分,你输出的是什么呢?
输入的PWM脉冲宽度如果很小很小,那会造成这种情况的。
100R的栅极电阻有点大,50A的你可以用他的1/3了。
