用过VA7205CF做锂电池矿灯充电的朋友请来参加讨论哦
我公司是生产锂电池矿灯的专业厂家,目前是用VA7205CF作为锂电池的充电管理芯片.我做过试验,充电电流最大可以达到1.6A(5.0V时)左右,但提供的电源是稳压电源,在普通矿灯充电架上达不到这个指标,所以希望各位大侠高手来指点哦....
全部回复(39)
VA7205适用输入电压是5--7V,而一般普通矿灯充电架DC输出为4.5--12V,肯定不适用.可参考我公司的方案.联系//0755-26078551/26078612 夏先生1155088327.pdf
@lihong0731
把你这个TL382XX的SPEC发出来看一下!你上面那个太简单了!没什么内容!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156947347.gif)
@zckj
关于7205,也是老生常谈的问题,可以上网搜下7205的发热和漏电流,很多马虎的工程师对漏电流都没有测试,混过关了.中星微对7205是不付责任的态度,他们明知道漏电流很大,对电池损伤,不加改进,还是把他推向市场.现在听说中星微积压了大量的库存,卖不出去,现在正在贱卖,紧急抛货!加上面临CN3052的挑战,它们的日子很不好过了.
其实对于VA7205我用了很多很多,你说的问题是完全可以避免的.你首先要知道漏电流的来源.原来在电路内部的电池检测端(BAT)到电源(Vin)存在一个ESD二极管,当Vin悬空时,电池通过这个二极管到Vin,由于电池电压小于4.2V,所以到Vin的电压是小于UVLO电压的,电路本身不消耗电流,但外部Vin通过分压电阻给TS电压,该分压回路会消耗电流.如果这两个电阻选大一些(例如两个1Mohm),则该支路的电流还是很小的.
至于你说的库存问题,我认为听说的事情还是不要乱说,况且即使是真的,他们的销量那么大,有点库存也是正常.
