TOP227Y带不了满载
我用的TOP227Y做的60W反激电源,输出12V5A。
在180VAC输入,大约3A左右进入CCM模式后就振荡了。
调整了TL431:电容从104改到474了。
请高手指点。
全部回复(21)
老梁头
最好把图放上来···
好像厂家有个选型设计软件的.再顺便说一下变压器的参数吧。
@ymyangyong
TOP227Y 贴上图纸:
怎么看不到上传的图纸
@19951801
[图片]TOP227Y 贴上图纸:怎么看不到上传的图纸
R104好像偏大了点,磁芯选的多大?可参考下这个贴http://bbs.dianyuan.com/topic/578810
@ymyangyong
R104好像偏大了点,磁芯选的多大?可参考下这个贴http://bbs.dianyuan.com/topic/578810。
变压器是按照上贴绕的:PQ2625,L=600
R104也调过,没用。
我变压器次级是8根线绞紧后绕的,不知是不是这个绕组空隙过大导致的?
有一个现象是:用示波器夹在输出整流管两端时,振荡没那么严重。
@19951801
变压器是按照上贴绕的:PQ2625,L=600R104也调过,没用。我变压器次级是8根线绞紧后绕的,不知是不是这个绕组空隙过大导致的?有一个现象是:用示波器夹在输出整流管两端时,振荡没那么严重。
C脚会不会被漏极干扰。
@19951801
另外看到一个问题:辅助绕组整流二极管改为FR107
@谢厚林
是用的FR107
@谢厚林
C脚会不会被漏极干扰。
麻烦对照一下,TOP227YPCB 两条线路隔得挺宽的。
@19951801
麻烦对照一下,[图片]TOP227YPCB 两条线路隔得挺宽的。
散热片要不要接地?
xiaoliangyl
电容C103用472太小了,最小也要用104
d-chunrong
@xiaoliangyl
R202用270欧/1/4W/±5%碳膜电阻,R203用1.2K/1/4W/±5%碳膜电阻。试一次。
@d-chunrong
有效果,但在3A-4A负载这一段还有点,4A以后会好很多.
另不知过流点在哪,都不敢太往上调了?不知怎么确定的,
@19951801
有效果,但在3A-4A负载这一段还有点,4A以后会好很多.另不知过流点在哪,都不敢太往上调了?不知怎么确定的,
限流(限功率)是由TOP电源芯片本身决定的,如果想限小点就换TOP225Y。面包板TOP芯片周围不用的小焊盘建议去掉,R104、C104尽量靠近芯片S脚,C103可再加大。
@ymyangyong
路过
@ymyangyong
加大C103有不少效果。
@19951801
加大C103有不少效果。
现我把R104改到27R基本上正常了。
但是一看波形,怎么在导通时有一个小尖峰,开关波形 请各位帮忙解释一下。
谢谢
chendelei
帮顶
zhenxiang
@chendelei
帮顶
主要还是布线问题造成的干扰。
@ymyangyong
TOP芯片周围不用的小焊盘去掉有效果。
确实是布线的问题:将所有地线从S级再回到电容地就正常了。原来都是单点接大电容地的,结果导致最初的问题。
谢谢各位指点。
再加一个PFC电路
