大侠好!输入AC85V--264V开关电源,使用整流桥,那整流桥引脚之间间距多大才合适?不需要开槽长久运行也不会出现故障,各位有经验的指教下。
这个满足电器距离就可以了。如果是家电上用,尽量开槽,使用环境比较差。
电表上用的,间距才1.4mm,MB10S,长期输入220V交流电压,过载时264V,
