反激电路求教
设计一款输出15W反激电源(5V/2A、5V/1A双路输出),PWM控制芯片用的8355M50XXX,电路如下
输入电压为3.0V稍微高一点的时候空载输出只有0.4V左右,输出电压直到5V时,输出才接近5V, 此图为MOS管漏极波形 此图为栅极驱动波形, 此图为输出整流前的波形,
不知道是什么问题,本人菜鸟一只……求各路高手给指点……
下附芯片中文手册精工8355中文
全部回复(15)
驱动电压对IRF3205来说过低了,开关管要换低Vgsth的mos或用三极管。
@ymyangyong
哦哦,您的意思是说MOS管没有导通么?
那麻烦您可不可以推荐几款Vgs(th)比较低的管子,常用的?
@yinxiangtuo
哦哦,您的意思是说MOS管没有导通么?那麻烦您可不可以推荐几款Vgs(th)比较低的管子,常用的?
可以用PC主板常用的低压mos,参考http://wenku.baidu.com/view/d32d66c905087632311212a4.html,
@ymyangyong
我已经更换了管子,空载输出正常了,但是又出现了新的问题,一带载电压瞬间降到0,而且输入电流很小,请问这是什么原因呢?
@yinxiangtuo
换了什么管子?驱动波形正常吗?
@ymyangyong
换了什么管子?驱动波形正常吗?
管子暂时用的TIP41C代替的,ICmax=6A,Vcemax=20V。现在接上负载(20ohm)输出电压大概0.6V左右,并且输入电流上升到1A左右(输入电压大概3.0V左右),管子发热严重,B极驱动波形如下
@yinxiangtuo
管子暂时用的TIP41C代替的,ICmax=6A,Vcemax=20V。现在接上负载(20ohm)输出电压大概0.6V左右,并且输入电流上升到1A左右(输入电压大概3.0V左右),管子发热严重,B极驱动波形如下[图片]
你没仔细看手册28-29页对外接开关管的要求,要么接高放大倍数的达林顿三极管,要么接低压mos。TIP41C放大倍数低了推不动,还是用10A以上的低压mos比较靠谱。
hblsh
这个芯片是做BOOST升压用的,你两边都是共地,怎么用上反激了?不明白?
hblsh
@yinxiangtuo
TIP41是三极管,不是MOS
4435 就可以用
@hblsh
反激可以说是从BOOST拓扑演变来的,用变压器代替了BOOST电感呀
@hblsh
TIP41是三极管,不是MOS4435就可以用
4435是PMOS,电流余量也稍小了。
yinxiangtuo
@ymyangyong
唉,惭愧惭愧……没有仔细阅读手册……
我准备使用APM2023,Vgs(th)典型值0.7V的,Vds=20V,Id=12.8A,估么着导通压降10几毫欧,等过几天这管子到了我换上试试。
再麻烦问您一下,在这种无法带载的情况下和变压器没有关系么?您是怎么判断是管子出了问题的呢?
yinxiangtuo
@hblsh
首先,我觉得电源管理芯片内部都是有个振荡器,有个驱动电路,有反馈环节这几个基本部分,做啥样的电路不都是根据外部结构来的么?不可能光根据手册上的典型电路就确定了这个芯片只能做这个吧……还是说这个电源管理芯片确实是分类的,有升压用的、降压用的?
然后,如果不用光耦等元件进行完全隔离的话,两边肯定要共地啊……要不如何进行负反馈呢?如果不进行完全隔离的话就不是反激了么?
yinxiangtuo
@ymyangyong
4435是PMOS,电流余量也稍小了。
这个裕量通常留多少为好呢?
@yinxiangtuo
唉,惭愧惭愧……没有仔细阅读手册……我准备使用APM2023,Vgs(th)典型值0.7V的,Vds=20V,Id=12.8A,估么着导通压降10几毫欧,等过几天这管子到了我换上试试。再麻烦问您一下,在这种无法带载的情况下和变压器没有关系么?您是怎么判断是管子出了问题的呢?
根据你提供的信息判断的呀,开关管问题要先解决了再说。
