请教一下,电感绕制出现问题
需要一个5u 35A左右的电感,算出来一个,可是实测的跟算的差特别大,用的PQ2016磁芯,垫4层A4纸,单侧LG0.4mm,加起来总气隙0.8mm,匝数7匝,电感量应该就是L=N^2XAEXU0/0.8mm,4.8u才对,但是实测的电感至少十好几u,后来我怀疑纸的厚度有误差,用卡尺量了下确实薄了一点,重绕了一次,这次垫了5层纸,实测出来仍然至少有8u这么大,我就很迷惑了。
以前用公式算的基本和测出来的差不多,误差没超过30%过,不知道为啥这次偏大这么多,还有我的开关管,就是电流再小,上面也有0.5V的压降,换管子换型号都没解决,真不知道咋回事
全部回复(4)
duyicheng
自己顶下
@duyicheng
自己顶下
开关管不是MOS的就一直存在管压降
duyicheng
@贺赫无名
开关管不是MOS的就一直存在管压降[图片]
我就是用的MOS,现在解决了,我用示波器看的,测试不准确造成的
nod32-a
一个是边缘效应使电感变大,再一个,磁导率多少都是非线性的,你测试的是在0直流情况下,所以电感偏大也正常,再一个个人感觉5u,比较小,比较容易受分布电感的影响,所以测试不一定很准,而且你的仪器也不见得是准的。
