SABER仿真问题
Saber中有没有电流表和电压表呢?用探针的时候,读数好像不能刷新啊。比如要看某点电位直流电压,但要修改该处电阻值,修改以后,实际电压应该改变,可是探针还是原来读数,如何使它刷新呢?
全部回复(4)
我现在电脑上没有装saber。
以下为印象中的:
设置仿真选项时,选择仿真后打开波形查看器的选框。
这样,仿真完后,弹出波形查看器,你再从其中的signal manager 打开对应的网络,即可查看波形
bode
在示波器窗口中右键单击,选择update.
luchao114
@bode
两位大哥,我是看电压,直流电压,不需要示波器啊,只要电压表了,可是如何刷新我的显示呢?也就是我改一次电阻,就像看看电压变为多少了
bode
@luchao114
示波器显示的东西是时域上的,即使是直流电压,也就是一条直线而已,updata一下就可以了,或者直接右键单击示波器窗口,选择仿真结果文件也可以。
