大家好,我是业余爱好者,在次请教大家一些EE55变压器的问题,这个问题我弄了一个星期没搞定。最近本人自己绕了一个EE55变压器,初级用0.95漆包线三股一根,双线并绕,3T+3T,次级用0.62双线并绕(75T抽头)100圈,变压器是采用2层次级,每层绝缘,再绕2层初级,每层绝缘,最后2层次级,每层绝缘,做好变压器后自己按网上图纸制作了SG3525驱动和鱼机后级,其实整套都是鱼机的图纸。接好驱动和EE55变压器,变压器输出端直接500W太阳灯白亮,用万用表测得变压器输出端瞬间电压最高730V,最低340V,但是变压器输出端接后级HER30和450V倍压整流电路后(没接450V电容以后的电路试机的,也就是只在第一个电容正极和第二个电容负极两端输出下水试机),每个电容电压只有100V,两个电容230V,接太阳灯不亮,就是接整个完整鱼机的后级太阳灯也不亮,还老是烧可控硅1225,直接在EE55变压器输出端接太阳灯就白亮。这个问题我弄了一个星期一直没搞定,3525驱动5脚电容222,6脚电阻4.7K+10K可调,7脚电阻100欧,调整6脚频率大小,电容两端电压都是100V.场管发热均匀,变压器不啸叫,就是变压器输出端一接后级的308和电容,每个电容只有100V,HER308和450V电容都换过新品了,还是特地到其他店里买了换的,结果还是那样,变压器能带得起500W的太阳灯,为什么一接后级电压就那么低?实在搞不懂在次麻烦各位师傅多多指教,我是自己第一次
![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2012/11/04/1352030816-740178.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
学做高频变压器。(以下是图纸)
