LED可控硅调光电源-模电的达人-谁来帮一下啊
最近在做LED可控硅调光电源,30W的因为客户端要求全电压,并且还要求5%横流精度,所以基本上没有一家能做到啊;选用了PI的IC,可是PI的LNK40X系列调光不能从最暗慢慢调到亮,还有就是PI的电流精度怎么都做不到5%;
        所以综上所述,有点像自己搭建电路来做可控硅调光,目前暂时想用SN03A来做PF和主变换器,次级使用358做横流;初级使用延时电流和可控硅续流电流来让可控硅正常导通;
        关键来了,今天想了很多检测可控硅导通角的检测控制方式都不怎么理想;目前想象到的一种最理想的方式就是,使用358组成的相位检测电路吧,把可控硅切角转换成50HZ宽度随切角变化的方波;这样的话调光就不会收高低压影响了;
第一方案:关键是怎么把转换出来的方波信号再进一步转换成随方波宽度变化的直流电压,
想到了使用RC电路,之后再加入峰值保持电路,可是看了很多就是找不到合适的峰值保持电路,所以做到这里卡住了;谁能解决一下啊????????
第二个方案就是,直接把转换出来的方波使用RC滤波之后得到的直流电压去控制SN03来达到调光的目的,这样的话好处就是电路简单点,不好就是RC滤波后还是会有50HZ的纹波,会影响输出电流;
第三个方案:把切角转换成的方波,使用RC转换成三角波,使用单片机来采样得到的最高电压在使用单片机输出,就是那单片机来做一个防止保持电路;
其他的办法就没了,谁有刚好的办法么????
全部回复(2)
楼主,可以试试PI新推出的LYT系列
产品特色
· 恒流(CC)调整率要优于+/-5%
· 适用于低输入电压应用的功率因数校正(PFC)技术
· 可控硅调光与非调光选项
说明
高性能,内部集成了驱动电路、控制电路及开关管
LYTSwitch产品系列可设计具备高功率因数的离线式LED驱动器,使其轻松满足国际标准规定的THD及谐波要求。输出电流经过严格调整可达到优于±5%的恒流精度1。在典型应用中,效率可轻松达到92%以上。
支持各种类型的可控硅调光器
LYTSwitch产品系列可以为前沿及后沿可控硅调光应用提供出色的导通(上电)性能。这会使驱动器具有更宽的调光范围以及更快的启动速度,即使在低导通角下上电时也一样出色。此外,它还具有大调光比与低“点亮”启动电流。
低方案成本与长使用寿命
LYTSwitch IC具有高集成度,采用初级侧控制技术,可省去光隔离器和减少元件数。这样就可以使用低成本的单面印刷电路板。将PFC和CC功能同时集成到单级中还有助于降低成本和提高效率。132 kHz的开关频率允许使用较小的低成本磁芯。
采用LYTSwitch系列器件的LED驱动器无需使用初级侧大容量铝电解电容。这意味着驱动器的使用寿命可以得到大幅延长,对于灯泡和其他高温应用尤为显著。
其他特色
· 快速启动
达到最大亮度的时间<250毫秒
达到10%亮度的时间<1秒
· 高功率因数(>0.9)
· 轻松满足EN61000-3-2要求
设计经优化后THD可低于10%
· 效率最高可达92%
· 采用132 kHz开关频率设计可使用较小的磁芯
@深创辉电子
楼主,可以试试PI新推出的LYT系列产品特色· 恒流(CC)调整率要优于+/-5%· 适用于低输入电压应用的功率因数校正(PFC)技术· 可控硅调光与非调光选项说明高性能,内部集成了驱动电路、控制电路及开关管LYTSwitch产品系列可设计具备高功率因数的离线式LED驱动器,使其轻松满足国际标准规定的THD及谐波要求。输出电流经过严格调整可达到优于±5%的恒流精度1。在典型应用中,效率可轻松达到92%以上。支持各种类型的可控硅调光器LYTSwitch产品系列可以为前沿及后沿可控硅调光应用提供出色的导通(上电)性能。这会使驱动器具有更宽的调光范围以及更快的启动速度,即使在低导通角下上电时也一样出色。此外,它还具有大调光比与低“点亮”启动电流。低方案成本与长使用寿命LYTSwitch IC具有高集成度,采用初级侧控制技术,可省去光隔离器和减少元件数。这样就可以使用低成本的单面印刷电路板。将PFC和CC功能同时集成到单级中还有助于降低成本和提高效率。132 kHz的开关频率允许使用较小的低成本磁芯。采用LYTSwitch系列器件的LED驱动器无需使用初级侧大容量铝电解电容。这意味着驱动器的使用寿命可以得到大幅延长,对于灯泡和其他高温应用尤为显著。其他特色· 快速启动 o 达到最大亮度的时间
继续啊!
