【求助】384X超宽输入电压反激式开关电源
        手头有一台dell的PA-6电源,标的是20V3.5A,实测15K负载输出19.6V。在论坛里找到了电路(忘记是哪篇贴子里的了),只有元件编号不一样,原电路设计就是19.6V@3.45A。
        实际电路使用的是AS2843+AS431+LM2904,AS2843貌似可以和UC3843代换,AS431也就是TL431。
        现在想把电源输出改成3~6V可调输出,我算的取样电阻R4和R54的并联值应该在12K左右,尝试时将取样电路R4(2k)串接13k电位器,电位器阻值增加时电源输出降低,但低于18V时能听见电源有明显的咔咔声,怕烧电源没敢继续。请麻烦各位帮我看看这个电路应该怎么改才对。
全部回复(2)
输出小范围微调问题不大,调低至5V涉及到3843供电、反馈环路稳定、工作效率等一系列问题,建议改变压器减少次级绕组匝数,光耦限流电阻等次级元件也最好改一下。要不在原输出后面加个DC/DC降压成5v也行。
@ymyangyong
平时使用中是用的KIS33R3模块做到调压
