对于反激这个十分普片及常用的拓扑,论述已经很透彻了。但在这我有几个疑问,希望大师能给予解答。
第一:对于多路输出 ,在非反馈输出负载增大的同时,主回路是否也应该跟着增大??假如全部空载时都正常,那是否是主回路空载,其他输出带任意载时;此时各输出电压也是合理范围内,也是可能的。还是说反馈回路必须有一定相应的负载,以增大变压器的磁通量 分配各个输出。
第二,假如有某一路输出到电压偏低,是因为此时 ,这一路所分配到的磁通量或是能量固定的,而随着负载的增大,所以必须降低电压来满足能量平衡。而总的磁通量是1/2*Lp*Ipeak^2 由初级决定。
所以次级个输出能量的分配是由匝数比已经确定了,还是说谁需要的多就拿的多??(我的理解时,主回路拿去它想要的,其他输出根据各自的匝比来决定。)
例如 +5V(额度1A)输出绕组是3T,+15V(额度0.5A)输出绕组是9T.匝数比和电压比是一样的。
都是满载时,当9T的+15V的电流是0.5A时,怎么保证3T的+5V能有1A??
