SD6900行吗?
jkk
全部回复(22)
你要用在哪里?行不行Demo测一下吧
选择
@powerdriver
你要用在哪里?行不行Demo测一下吧
DEMO好,不一定带表批量能生产好!
Alex1019
@选择
DEMO好,不一定带表批量能生产好!
自己做几个样试试看么
选择
@Alex1019
自己做几个样试试看么
有DEMO吗
Alex1019
@选择
有DEMO吗
没用过这颗芯片
@选择
DEMO好,不一定带表批量能生产好!
你要求一些什么参数呢?批量结果不同整机一致性+-3.8%以内可以满足,全电压PF>0.9,全电压电流变化正负1%以内,负载变化电流基本不变。
ZCQ11098
关注下。手头上有个DEMO板 ,但是85V时  电流有点达不到3%精度,
选择
@powerdriver
44-80v/240MA
Alex1019
这款最大能做到多少W?
powerdriver
@选择
44-80v/240MA
这是士兰的标准Demo参数,申请Demo测试一下吧
powerdriver
@ZCQ11098
关注下。手头上有个DEMO板,但是85V时 电流有点达不到3%精度,
目前的Demo是做90~265V规格的,因为输出电压很高
选择
@powerdriver
行不行!
powerdriver
@Alex1019
这款最大能做到多少W?
你需要多少功率?30W肯定没有问题,再大也可以做,只是现在没有看到有很大功率的需求。
选择
@powerdriver
输入:90-26V,输出44-80v/240MA,能过EMC的DEMO发来!
hylylx
关注下
yang81
恒流精度没有元件可以调节
odcarie
@yang81
恒流精度没有元件可以调节
我们用这个芯片,结果发现会闪(像闪电一样,时不时会闪一下,当然没有闪电明显,但也能看得出来)
在市场上找了三家也是用这个IC的板子,也全部会闪。
难道这个问题解决不了。不能解决,这种产品怎么可以用呢?
a1057456223
@odcarie
我们用这个芯片,结果发现会闪(像闪电一样,时不时会闪一下,当然没有闪电明显,但也能看得出来)在市场上找了三家也是用这个IC的板子,也全部会闪。难道这个问题解决不了。不能解决,这种产品怎么可以用呢?
您指的是不是在周围电压不稳定的情况下会闪? 如果是,可以加我Q:1057456223。QX9911前面也有这个问题,但我们解决了,不过是用的KP101,通过调节感量解决的,只能做单电压,不能做全电压。
我家有做士兰的IC,有SD6900方案的资料,需要的话加我QQ:535570318
@ZCQ11098
80v280ma,我这个也有点、、、
@yang81
恒流精度没有元件可以调节
看了下,主要还是变压器的匝比和感量。。。
相对于当前应用于LED照明的第一代(PPFC+峰值采样)及第二代(APFC+峰值采样)非隔离驱动方案,SD6900具有以下创新点:  1:具有非常好的电流一致性,采用士兰微的恒流控制模式专利技术,直接采集输出电流,通过误差放大器来控制电流,一致性可以做到±3%之内。  2:芯片不仅可以做窄电压,而且也可以做宽电压。SD6900使用了特有的恒流控制模式,输入电压可以由90V~265V变化,输出电流变化小于±1%。一个整机即可以解决两种规格的电源。  3:芯片采用浮地技术,并且使用士兰微电子无辅助绕组供电技术,通过电感抽头进行供电,可以有效地降低成本,并且降低对变压器的要求。  除了上述特点,SD6900还自带PFC控制功能,可以自动实现全电压范围高PF值(全电压输入范围PF>0.9)。同时,芯片采用谷底开通模式,该模式可以减小开关损耗,提高系统转换效率,在18W应用中,转换效率高于93%。  此外,芯片内部集成了各种保护功能,包括输出开路保护、输出短路保护、逐周期过流保护,过温保护和VCC过压保护等。其中LED短路保护也使用了士兰微的专利技术,该专利技术可以使芯片在发生输出短路的异常情况下,能够获得极低的输出短路保护功耗(18W下短路功耗<0.5W),避免损坏电路及外围元器件。SD6900芯片基于士兰微电子自主研发的BiCMOS工艺制造,采用了SOT-23封装形式,具有集成度高、外围元器件少、便于整机调试等突出的特点。
