企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
【调试中的小插曲】调试电源中互感器变比太大,需要绕很多圈,想两个互感器串联使用 +A74 +7689
如题,在设计的时候没考虑互感器输出的二极管,发现只能承受200mA的最大电流,这样的话互感器的变比至少200X再考虑留出足够的余量来的话这个比例怎么也得有250X或300X吧,一个小磁环上绕这么多圈太麻烦了,做试验就不好绕要是订的话会不会太贵 呀。我想把两个互感器串联使用,这样第一个设为50X,第二个有个5X或6X就能满足了。这样不知道会不会有什么其它问题产生。
全部回复(12)
老梁头
bpyanyu
补充一个问题,有一次在测试互感器的时候在线路中同时串联了两只互感器,一只接到电路上,另一个未接,测试过程中发现接到电路中的那个没事,但未接到电路中的那一只比较热,这是怎么一回事?
zhc7302
@bpyanyu
dulai1985
@zhc7302
[图片]
ymyangyong
@bpyanyu
这样子串联很不靠谱,还是换二极管吧。
bpyanyu
@ymyangyong
这样子串联很不靠谱,还是换二极管吧。
能说一下原因吗?
ymyangyong
@bpyanyu
能说一下原因吗?[图片]
这种互感器的初级电感量一般很小,串联时第2个互感器初级接第1个互感器的次级,过小的感抗会导致互感器空载损耗增加,即出现你说的发热的现象。有点像220v降压的工频变压器不能反过来次级接220v的道理。
bpyanyu
@ymyangyong
dulai1985
@bpyanyu
[图片]
是的~~~
st.you
@bpyanyu
没接入的那个磁环饱和了,所以热。
bpyanyu
@st.you
没接入的那个磁环饱和了,所以热。
谢谢,我再看看关于这方面的资料去。
@bpyanyu
谢谢,我再看看关于这方面的资料去。
留个脚印
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
正弦波工频逆变器
百能电器
